Текущее время: 27 апр 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:24
Не стартовал, после диагностики прогревом севера ноут завелся. Заменил север, ноут включается, на матрице изображения нет, на внешнем мониторе рябь разноцветная, изо воовсе не видно. Может ли быть что плохо сел мост или кранты видяхе?
 Заголовок сообщения: Re: probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 16:01
Если не уверены в пайке, то следует отреболить, тем более, если садили на родные шары.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:42
cадилоь на родные. Раньше не было проблем при посадке на родные. Здесь правда один пятак восстанавливал. Попробую реболл сделать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 22:09
dobriy vegir ya dumuyu shto yesli temboli vi xatite ribol vi ji zaniva buditi qreytdi kaji raz qret qret prapodayit ka4istva :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 4525s (Wistron Patek UMA) замена севера
VVS987
13 авг 2020, 14:55
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
FerumDTC
3747
16 дек 2015, 18:48
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2614
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС
menbearpig
2109
10 апр 2016, 03:11
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 08:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, Vanakot141 и гости: 45
