Текущее время: 16 май 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:35
Север 216-0752001
Юг 218-0697014
Видик 216-0774009
М.с. БИОС MX25L1605
Привет всем мастерам, ребята помогите починить ноут, история такова:
Клиент говорит не включается, работал - выключился и всё. При нажатии на копку включения единоразово мигает вайфаем, если подключить зарядку - автостарт и мигает всеми светодиодами что есть на плате постоянно. Сдул БИОС - микросхема не читается программатором, поставил Winbond 25X16AVS1G, зашитый скачанным дампом, та же история с автостартом и миганием с/диодами. Дунул на север - теперь включается с кнопки, раскручивает кулер, посты идут, тормозит на посте 32, изо нет ни на дисплей бука, ни на внешку.
Можно ли на этой платформе отключить дискретный и видик и включить ноут на интегренном видео 2001-го?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 22:22
Учитывая как дохнут 216-0752001 попробуйте поставить заведомо рабочий, и на всякий случай прошейте ещё раз БИОС + проверте батарейку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 11:39
Нашёл значение поста: BDS_EXIT_BOOT_SERVICES 32 - Send END of POST Message to ME via HEC. К сожалению плохо знаком с темой БИОСов, насколько я понимаю, этот код говорит о завершении процедуры самодиагностики. Вот только что такое МЕ и НЕС ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 26 секунд: ----------
Поставил новый север, картина та же - стоп на 32 посте.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 27 секунд: ----------
Ошибся, поставил 215-0752001 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 16:56
Поставил правильный север 216-0752001 - стоп на 32 посте((
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:31
Заменил микросхему БИОС на MX25L1606E - аппарат завёлся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5497
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10850
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
Сейчас этот форум просматривают: aurelmdx, pinkerator и гости: 32
