HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23384 |
Bahmut [ 01 авг 2014, 21:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо |
Север 216-0752001 Юг 218-0697014 Видик 216-0774009 М.с. БИОС MX25L1605 Привет всем мастерам, ребята помогите починить ноут, история такова: Клиент говорит не включается, работал - выключился и всё. При нажатии на копку включения единоразово мигает вайфаем, если подключить зарядку - автостарт и мигает всеми светодиодами что есть на плате постоянно. Сдул БИОС - микросхема не читается программатором, поставил Winbond 25X16AVS1G, зашитый скачанным дампом, та же история с автостартом и миганием с/диодами. Дунул на север - теперь включается с кнопки, раскручивает кулер, посты идут, тормозит на посте 32, изо нет ни на дисплей бука, ни на внешку. Можно ли на этой платформе отключить дискретный и видик и включить ноут на интегренном видео 2001-го? |
3Tonus [ 01 авг 2014, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо |
Учитывая как дохнут 216-0752001 попробуйте поставить заведомо рабочий, и на всякий случай прошейте ещё раз БИОС + проверте батарейку. |
Bahmut [ 02 авг 2014, 11:39 ] | |
Нашёл значение поста: BDS_EXIT_BOOT_SERVICES 32 - Send END of POST Message to ME via HEC. К сожалению плохо знаком с темой БИОСов, насколько я понимаю, этот код говорит о завершении процедуры самодиагностики. Вот только что такое МЕ и НЕС ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 26 секунд: ---------- Поставил новый север, картина та же - стоп на 32 посте. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 27 секунд: ---------- Ошибся, поставил 215-0752001 |
Bahmut [ 05 авг 2014, 16:56 ] | |
Поставил правильный север 216-0752001 - стоп на 32 посте(( |
Bahmut [ 06 авг 2014, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо [РЕШЕНО] |
Заменил микросхему БИОС на MX25L1606E - аппарат завёлся. |
