Текущее время: 01 май 2024, 20:23
3Tonus
Заголовок сообщения: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 01 авг 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 40.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Здравствуйте. Изначально проблема была - Не включается. После осмотра обнаружил КЗ по линии питания процессора, был пробит PC64, и PQ44 SI7686. После замены начала очень сильно греться PU3 ISL6265 (питание проца). Замерил сопротивления на фазах питания процессора относительно земли (без проца) на PL8 16МОм и плавно падает а на PL9 376Ом (как я понял тут и есть проблема) я снял PL9. После включения PU3 ISL6265 перестала раскаляться . С процессором на PL8 и PL9 11 ом (в пределах нормы) Вопрос из-за чего такое маленькое сопротивление на PL9, помогите найти причину по схеме снимал С230, C272, C273, C267, C226, C225 ничего не поменялось, проблема не в них. кроме сокета ничего не остаётся, Я в правильном направлении?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 02 авг 2014, 11:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
3Tonus писал(а): кроме сокета ничего не остаётся Остается. PU3, PQ47 и маловероятно но PL9 с витковым. Сам то думаю PU3 менять Вам нужно, +VIN проникло в ее 24ю и 27ю ногу спалив какой нибудь буферный каскад внутри. Осциллографом можно точно вычислить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 02 авг 2014, 13:56 |
3Tonus писал(а): Включается, но напряжения на PL9 и на PL8 0v 1. Прошить биос. 2. Подкинуть исправный проц. Ему тоже досталось вместе с PU3.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 02 авг 2014, 14:58 |
БИОС прошил, проц подкинул, только не TURION Ultra GG, а Athlon GG не помогло Напруги не поднимаются на PL8, PL9 и PL10
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 02 авг 2014, 16:01 |
3Tonus писал(а): не помогло На 5 ноге мс биоса вообще шевелится? Термо датчик тоже может быть причиной (U36). Дальше замеры на ногах PU3, Есть ли vron и тд. Да, я и забыл, глянул на титульный лист схемы, там еще мост северный проблемный, можно погреть для диагностики его кристалл 10-15сек/250гр, плохо ему не будет. ============ А вообще чтоб много не умничать, в моей версии схемы, на последней странице есть Power control вот там и расписано с пинами мульта где чего должно быть для CPU Power. Наверное в Вашей схеме тоже есть, смотрите.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 02 авг 2014, 21:50 |
На 5 ноге биоса есть шевеление как только подключаю БП (так же есть шевеление на 1 и 2 ноге) U36 на всякий случай поменял насчёт 2001 севера то пробывал дуть, но дело не в нём. по PU3 Vron (6) - 3.3v VIN (48) - 19v VCC (47) - 5v PGOOD (2) - 0v
По поводу диаграммы 1 S5_ON - 3.3v, S5_OND - 12v RSMRST# - 3.3v 2 SUSON - 3.3v, SUSD - 12v 3 MAINON - 3.3v, MAIND - 12v 4 HWPG - 3.3v, VCORE_PG - 4.2v, VRM_PWRGD - 0v
+1.8vsus - есть, +0.9VSMVTT - есть, +2.5V - есть +3VS5 - ecть, +1.2V - 1.23v ,+5vsus и +3vsus - eсть
SB_PWRGD_IN - 0.26v, NB_PWRGD_IN - 0v +1.1v - ecть, +vgacore - 1.1v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- такое впечатление что попался мёртвый PU3
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 00:01 |
3Tonus писал(а): такое впечатление что попался мёртвый PU3 Да пожалуй. Там вроде еще с какой буквой важно, не везде одна на другую меняется.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 05:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
3Tonus писал(а): TURION Ultra GG, а Athlon GG 1. На какой именно меняли?. Опишите точно. 2. Да и на то что Вы поменяли, он точно рабочий, проверен?.
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 16:09 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
3Tonus писал(а): есть ещё Athlon 64 X2 AMDTK57HAX4DM и AMD Turion 64 X2 TMDTL56HAXSCT ...эти не идут на замену...
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
ars44
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 16:11 |
Модератор |
3Tonus писал(а): AMD Turion TMRM74DAM22GG RM74 Этот на этой плате должен завестись. А эти 3Tonus писал(а): есть ещё Athlon 64 X2 AMDTK57HAX4DM и AMD Turion 64 X2 TMDTL56HAXSCT нет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 19:07 |
ars44elektro-nik3Tonus писал(а): PGOOD (2) - 0v Не гуд у него power. Могу ошибиться, но даже без камня на этой плате на дросселях по 0,8в должно висеть, а шим источать PGOOD. А уж когда отресетится тогда поднимется напряжение до 1,1в. В схему глядеть лень, повторюсь, что могу ошибаться. При не подходящем камне, напруга просто останется 0,8в и получим "не старт". Так что для начала менять шим. Потом уж камень в пределах сокета S1G2 подкинуть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 19:47 |
Модератор |
orbit писал(а): Не гуд у него power. Могу ошибиться, но даже без камня на этой плате на дросселях по 0,8в должно висеть, а шим источать PGOOD. PGOOD is always low prior to the end of soft-start. T.e пока стартует или другими словами пока не завершится мягкий старт, PGOOD будет низкий. А старта у него как раз таки нет. 3Tonus писал(а): напряжения на PL9 и на PL8 0v ТС вопрос: |ШИМ пытается запуститься?. На затворах полевиков есть всплески?. Если есть, какой амплитуды?.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 20:02 |
ars44Речь в DS идет о старте шимки? Так или иначе на PL9, PL8 зеро. Ни мягко ни жестко. Завтра явлюсь на работу, есть у меня подобная плата, включу и измерИю с камнем и без оного. Интереса ради. ! | ars44 писал(а): | Надо что б на точно такой же ШИМ проца была. Тоже интересно. |
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 03 авг 2014, 22:21 |
По поводу ШИМ проца, завтра закажу новую, пробовал ставить вместо ISL6265 - ISL6265А - тот же вариант (то что они вроде как не совместимы читал, но по ногам всё совпадает). Сообщение не в тему ТС вопрос: |ШИМ пытается запуститься?. На затворах полевиков есть всплески?. Если есть, какой амплитуды?. UGATE_0 (34) - 0v (нет даже попытки поднятся) UGATE_1 (26) - 0v (аналогично) LGATE_0 (31) - 0v (аналогично) LGATE_1 (29)- 0v (аналогично)
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 04 авг 2014, 10:43 |
orbit писал(а): Надо что б на точно такой же ШИМ проца была. Тоже интересно. Всем кому интересно. Плата AX2 uma сокет S1G4 шим питания CPU ISL6265 AС камнем, при нажатии кнопки вкл. практически сразу 1,2в на обеих фазах, Pgood - 3,3в. Без камня, при нажатии вкл. на обеих фазах 0,9в, Pgood - 3,3в =========== 3Tonus делайте выводы. Хотя ув. ars44 уже все сказал.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 08 авг 2014, 17:22 |
Мосфеты при шим проверьте еще раз. Сопротивления на PL8 PL9, относительно "земли" и относительно 19в узнайте, без проца. ars44 писал(а): проверь обвязку ШИМ
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется Добавлено: 02 сен 2014, 21:43 |
Поменял все мосфеты, ещё раз поставил новую ISL6265 проверил всю обвязку, результат - 0. Наверное у меня ещё руки не достаточно ровные Ноут отдал владельцу.
