на 25 ноге lvds разъема КЗ, предположил по datasheet-у матрицы, что там должны быть 3.3v на led_en. мультик пока еще не менял. может есть у кого кусок схемы. остальные напряжения для питания и включения подсветки присутствуют. шлейф и матрица в норме(проверено)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Hp ENVY 6-1031er (la-8731p) нет подсветки
Добавлено: 02 авг 2014, 17:15
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
На подобных схемах на "земле" он. Ну или в КЗ если угодно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
gabsattarov
Возможно обычно он и идет на землю, но не на этой матери! Там 40-ка Пиновый разъём. 25-й Пин идет по шлейфу на матрицу(n156gbe) на 35 Пин который отвечает за включение подсветки и там должно быть 3.3 вольта! Пересмотрел много схем, но ничего похожего не нашел, с таким мультом хотяб.
orbit
Добавлено: 02 авг 2014, 20:34
И то верно. Схемы нет, на подобных по разному, в большинстве 25пин в pch уходит. Пробуйте нагреть, 1в\2-3а дать на этот пин без матрицы. Может нагреется керамик какой.
gabsattarov
пробовал давать 2 ампера! больше не получается, блок питания бюджетный, я его еще не переделывал! и при двух амперах ничего не нашел! даже не знаю что дальше делать! на мульт грешить думаю бессмысленно...
MSF113 писал(а):
Не используйте знак «! » повсеместно и без необходимости
