Текущее время: 25 апр 2024, 16:04
atalarc
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9420 (Compal LA-2821) не включается Добавлено: 16 мар 2011, 14:33 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
на контроллер заряда и основной шим питание не поступает, транзисторы на входе впорядке, на PU33 LM393 напряжения по ногам:1,2,3 - 19,1в 4-0в, 5-19,0в, 6-19,1в, 7,8 - 19,8в это нормально?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9420 (Compal LA-2821) не включается Добавлено: 16 мар 2011, 16:32 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
jocker писал(а): Да нечего там смотреть, т.к. нет основного питания (после PQ5) - и питания pu4 pu5 тоже не будет. Надо добиться появления питания на bq24703....
Я бы вообще не заморачивался, и не глядя заменил бы bq24703 и lm393.
P.S. "Рабочесть" блока питания как проверялась??? а до него оно есть?
