Текущее время: 01 май 2024, 05:11
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1001er (daor22mb6do) Замена 216-0752001 VS 216-0752003 Добавлено: 07 авг 2014, 11:11 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
MSF113 писал(а): green7828 Если поискать, то такая тема находится: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30 спасибо, эту ветку я нашел , после написания поста, но там так конкретно и не сказано, получилось с 2003 или нет!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1001er (daor22mb6do) Замена 216-0752001 VS 216-0752003 Добавлено: 07 авг 2014, 13:54 |
green7828 писал(а): но там так конкретно и не сказано А это? Nester2000 писал(а): рабочий но видит только 4100 Посмотрите блок-схему R22. LVDS, CRT, HDMI идут только с севера. Значит видеочип общается с севером в режиме CrossFire. RS880MC CrossFire не поддерживает, значит будет работать только встроенное видео. Но будет, с правкой..
green7828
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1001er (daor22mb6do) Замена 216-0752001 VS 216-0752003 Добавлено: 07 авг 2014, 14:37 |
Черномор писал(а): RS880MC CrossFire не поддерживает, значит будет работать только встроенное видео. Но будет, с правкой..
Что ,но будет , с правкой? 2003-й? или все-таки можно и видео в севере и в видаке заставить работать? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ---------- попробовал мост, не пошел. попробовал с прошивкой от Genadiy , пошел. но также вафлю не видит.
