Текущее время: 30 апр 2024, 12:06
kod.begemot
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2014, 01:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Добрый день, уважаемые! Вот такой казус с ноутом - борюсь второй день, уже голова кругом: Пришел слегка копаный, и вообще без реакции на кнопку и бп. вымерял КЗ по 1,05 и по 3,3. По линии 1,05 оказался просто конденсатор (с чего вдруг?), а по 3,3 - верхний ключ и конденсатор + североюг HM65. Питание восстановил, североюг поменял, мульт поменял (на всякий случай), помимо этого заменил ШИМ дежурки (поставил 51125, оригинала небыло - но дежурка поднялась) светодиод на разъёме загорелся, на кнопку начал реагировать - вроде как включается, появляются напряжения: 3.3; 5.0; 1.5 (память); 0.9 (VCCSA); На процессоре и графике напряжения нет. Юг слегка тёплый. Флешки шил обе дампами с этого форума. Генерация на часовом кварце есть, на кварце HM - тоже (25) RSMRST# снимает (3.3 есть на 95 ноге) Флешку мульт вычитывает. Флешка юга молчит. При включении появляется высокий уровень на всех ногах её и всё. :(
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2014, 02:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
kod.begemot писал(а): оказался просто конденсатор (с чего вдруг?) как то решил поднять ударника так после 5ти кротнутых кондеров бросил это дело . 51125 18 вывод не совпадает с RT8223 RT8223 какая ? A B
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2014, 02:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
1. RTC сколько вольт? 2. RTC_RST# хаба делалось? 3. RSMRST# не только на мульт но и на хаб должен приходить. 4. Попробовать зашить в другую или новую мсх. BIOS PCH. 5. Может хаб не досел?. Меняли на новый? ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- sergei21 писал(а): 51125 18 вывод не совпадает с RT8223 Возможно из-за этого и нет правильного старта. В этой схеме на 18 пин дежурки приходит сигнал S5_ON с мульта. А на TPS51125 на 18 ноге висит VCLK.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2014, 15:44 |
Модератор |
sergei21 писал(а): RT8223 какая ? A B Хм.... я плохо понимаю по обозначению этих шимок... по схеме она просто RT8223-ICT ars44 писал(а): 1. RTC сколько вольт? 2. RTC_RST# хаба делалось? 3. RSMRST# не только на мульт но и на хаб должен приходить. 4. Попробовать зашить в другую или новую мсх. BIOS PCH. 5. Может хаб не досел?. Меняли на новый? 1. 3.15 намерял 2. RTC_RST делал. 3. Ну так а где ж мне его там искать? По идее приходит на пятак? 4. Попробую, сначала тоже на неё думал, но читается же хорошо... и пишется... верификацию прошла... 5. Тоже была мысль такая.. но генерация есть на кварцах, юг слегка тёплый.... Ставил новый, из рекомба. ... Сейчас обнаружил отсутствие на 51125 PGOOD, 23 нога кажется... буду искать именно RT8223... P.P.S. VREG5 тож. просажен, 4.4 примерно. Только не могу понять - куда это напряжение идёт...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2014, 19:52 |
kod.begemot писал(а): я плохо понимаю по обозначению этих шимок... Выложи маркировку - подскажем...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2014, 21:39 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
RT8223P там, на 51123 меняется kod.begemot писал(а): VREG5 тож. просажен, 4.4 примерно. Только не могу понять - куда это напряжение идёт.. PU13 основной потребитель,+ цепь накачки для драйверов верхних ключей самой дежурки. (смотри цепи накачки)
