Текущее время: 28 апр 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 16:20
Здравствуйте. Принесли ноутбук HP DV6 с проблемой перегревается. Сделали профилактику заменили термопасту и отдали клиенту это было где то месяцев 6 назад. Принес сегодня говорит опять перегревается и выкл. Вскрыли пыли не много почистили все равно выключается. CPU AMD A6. Может ли какой нибудь термо датчик плохо работать. Температура поднимается до 80 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 19:57
проц может быть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:21
Если действительно датчик врет , то проконтролируйте термопарой. Возможно термопрокладки порваны, повреждены или испачканы (если они есть). Термопаста тоже плохая попадается, какой пользуетесь? КПТ-8?
Вы точно уверены, что именно от перегрева выключается? Чем гоняете на перегрев? С лайф-сд грузитесь или чем подобным? Вы также не сказали что именно перегревается, руками уж можно это определить где сильнее всего греется.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 08:14
всем спасибо кто откликнулся, все решилось заменой системы охлаждения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет дискретки
kvadriga
990
24 фев 2020, 04:59
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6103er (HPMH-40GAB7500-E130) 216-0833132 вместо 216-0810005
voichuk
29 апр 2021, 05:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6103er (HPMH-40GAB7.00) Не включается
Дидар
20 окт 2021, 08:37
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
