cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23711 |
angelsorrow [ 15 авг 2014, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт |
Ноут залитый в районе коннектора шлейфа матрицы. При подаче питания - белый экран и греется L53. Без матрицы L53 не нагревается. Мульт нагревается за секунды! На кнопке питания 4.2 v, на мульте 3.8. При попытке включения отрубается через секунду! |
MSF113 [ 15 авг 2014, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: cq61 (0p6) Залит, белый экран, греется мульт |
angelsorrow angelsorrow писал(а): греется L53. Без матрицы L53 не нагревается Проблема в матрице или шлейфе. Мульт похоже под замену. P.S. Не ставьте "!" в каждом предложении, и так все понятно, без криков. |
angelsorrow [ 15 авг 2014, 12:01 ] | |
Извиняюсь за "!". Матрица живая, шлейф прозвонил. Разъем выпаял, почистил и припаял. Выпаял мульт - на кнопке включения 3.4 вольта, на питание мульта тоже 3.4 вольта приходит. При подключении питания на ~0.1 секунду появляется напряжение на инверторе.Выгорели С750 и С751, подскажите пожалуйста их параметры. Мульт заказал новый. На что еще обратить внимание чтобы не спалить новый мульт? |
MSF113 [ 15 авг 2014, 12:07 ] | |
angelsorrow Так схема на OP6 гуглится на раз. Мульт спалило попаданием 19В на управляющие скорее всего. А вообще то принято заказывать 2 шт, окупается. |
angelsorrow [ 19 авг 2014, 12:33 ] | |
Заменил мульт, разобрал коннектор шлейфа, прочистил и пропаял - изображение появилось на внешке и матрице, но подсветки нет. Если отсоединить коннектор от инвертора и подключить на включенном ноуте - подсветка появляется. Напряжения на инверторе одинаковые до отключения и после подключения. Инвертор или ноут виноват? Куда копать? Подскажите пожалуйста. |
MSF113 [ 19 авг 2014, 12:39 ] | |
angelsorrow писал(а): Если отсоединить коннектор от инвертора и подключить на включенном ноуте Опасная операция. Измерять что на контактах инвертора, подключить лампу от другой матрицы. |
angelsorrow [ 19 авг 2014, 13:35 ] | |
+VIN_BLIGHT = 19.2 BLON = 11.4 - 11.8 VADJ = 2.34 Другую лампу подкидывал - ничего не изменилось. При подключении питания коротко мерцает лампа матрицы. |
MSF113 [ 19 авг 2014, 13:38 ] | |
Это на плате или на инверторе измерения? BLON = 11.4 - 11.8 как то много. 3.3В по идее должно быть. |
