Текущее время: 26 апр 2024, 10:15
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках Добавлено: 15 авг 2014, 20:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
Trueno писал(а): когда вставляешь разьем наушников винда этого не видит это плохо, так как усилитель видит вставленный разъем наушников хотя их там нет. Проверьте сам разъем так как есть там дополнительный контакт, который садится на землю, или наоборот отжимается от земли. Посмотрите ключ U28 и сам сигнал JACK_DETECT#.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках Добавлено: 16 авг 2014, 10:12 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
RD-to писал(а): а в реалтечном диспетчере звука на венде есть такая галочка "отключить определение гнезд на передней панели" ... его не пробовали переключать? бывали такие глюки Это не глюк. я виндовс переставил первым делом
Trueno
Заголовок сообщения: Re: dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках Добавлено: 16 авг 2014, 10:50 |
bupc1 писал(а): В этом буке колонки случаем не через шлейф подключены?Если да,то его проверьте. я подключал колонки не посредственно к усилителю. шлейф точно не причем . нет сигнала с усилителя.
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: dv9700er (DA0AT5MB8E0) не работает звук в колонках Добавлено: 16 авг 2014, 16:11 |
Trueno писал(а): на ключе U28 2нога 4.4 вольта . и ничего не меняется в не зависимости вставлен разъем или нет. Подожмите 2 ногу на землю гляньте реакцию U28 4нога. Взято с даташита. Когда HP / LINE подтянута к уровню 1, входы для наушников являются активными. Когда HP / LINE поджата к земле , линейные входы (LLINEIN или RLINEIN [5, 23]) являются активными.
