Текущее время: 27 апр 2024, 14:04
sip
Заголовок сообщения: dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос Добавлено: 17 авг 2014, 14:55 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Доброго времени суток. Пришел аппарат с диагнозом "нет изображения на экран, кулера работают" Вскрытие показало кипяточный мульт. ITE8518E CXA родной, поменял на HXA - взаимозаменяемы ли они? После включения нет питания видеокарты 216-0810001, на шим tps51728 питание приходит, но ничего не выдает. Биос пытался отрезать хекс редактором, но у меня получился не стандартный размер и сколько не мучался нужные 4кб в начале отрезать не смог((( Поделитесь, если есть у кого? или научите как правильно резать. Делал по этой инструкции - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778 . у меня получился нестандартный размер 4 329 472 байт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос Добавлено: 17 авг 2014, 17:22 |
sip писал(а): Делал по этой инструкции Только два вопроса: к какой категории ты себя причисляешь? Список ниже из темы на notebook1.ru Цитата: Поскольку, среди пользователей форума всегда в избытке присутствуют категории граждан, которые: - не могут читать (типа "ТутМиногаБукаф"), - не умеют читать (типа "ЧукчаНеЧитатель"), - не понимают прочитанного (типа "Блондинка"), - не хотят понимать прочитанного (типа "ВодительТанка"), - не хотят терять времени на прочитанное (типа "АномненахненадА"), - считают, что им все должны (типа "ПупЗемли"), - не хотят (ленятся) читать (самая многочисленная категория, не поддающаяся классификации), а также те, кому вечно некогда, кому понадобился БИОС в первый и последний раз в жизни, кто вообще не знает, что это такое, и зачем он нужен - и умеешь ли пользоваться поиском? http://vlab.su/viewtopic.php?p=170060#p170060
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос Добавлено: 18 авг 2014, 20:00 |
sip писал(а): это разве одинаковые платы? Там речь идёт о BIOS для платы HPMH-41-AB6200-E00G и BIOS_ID 017FC. У тебя какой?
sip
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос Добавлено: 20 авг 2014, 13:27 |
мульт поменял на CXS, с перешитым биосом не захотел стартовать, поменял на родной, кулера запустились, напряжения появились, кроме питания видеоядра. менять шим питания видео tps51728? Какие управляющие сигналы посмотреть на ней, обязательные для ее включения? в наличие такого нет, придеться заказывать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос Добавлено: 21 авг 2014, 07:09 |
sip писал(а): Как проверить видеочип, В первую очередь сигналы управления подсветкой...
