Текущее время: 28 апр 2024, 21:11
pivl
Заголовок сообщения: HP G6-1252ER (DAOR13MB6EO R13 Quanta) после нажатия на кнопку вкл, 3.3v не поднимаются. Добавлено: 17 авг 2014, 18:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:37 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 62 Откуда: almaty
Добрый Всем вечер. Проблема такая. Принесли ноутбук, на нем постоянно горел светодиод на кнопке включения, при нажатии на кнопку бук стартовал на 1-2секунды ничего не показывая на экран и выключался. заменил мульт, бук стал стартовать на 2-3 секунды появляется изо, и выключается, биос шил, замерил на кнопке напряжение, до нажатия на кнопку 3.3v присутствует, после нажатия 3.3v просаживаются и не поднимаются. поднимаются только тогда когда бук выключится. Прошу помощи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1252ER (DAOR13MB6EO R13 Quanta) после нажатия на кнопку вкл, 3.3v не поднимаются. Добавлено: 18 авг 2014, 10:26 |
pivl писал(а): просадка идет после R388 А шлеф с кнопкой отключить?
