Текущее время: 02 июн 2024, 17:49
chester
Заголовок сообщения: 4530s (ramones 6050a2465501) залитик. не включается Добавлено: 19 авг 2014, 13:27 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! ноутбук уже давно в ремонте, залит был не сильно корозии не было. был в кз мульт, шим проца, всё было заменено, но при подключении зу грелся сильно южник, старта не было, был заказан южник BD82HM65, заменил его, после ноут ожил, но т.к. он пришел без HDD, пытался поставить ос на рабочий винт, винда не ставиться ни в какую ошибка 0x000000a5, еще он очень тупил в биосе и долго включался. прошил биос с заменой флеш. включаться стал быстро и тупить перестал, но дифект при установке остался. как я понял это проблема ACPI, грешу на южник так он за это отвечает если я не ошибаюсь, но в нем есть тож прошивка, что за проблема и как ее устранить уже не знаю, может кто сталкивался с такой ситуацией?
pbls
Заголовок сообщения: Re: 4530s (ramones 6050a2465501) залитик. не включается Добавлено: 19 авг 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Только увидел: Цитата: 0x000000a5 Думаю пробовали, но все же напишу: попробуйте другую планку памяти и в разные слоты вставить по очереди, начать установку ОС. Ну и другой HDD конечно тоже стоит попробовать. Была эта ошибка из-за DDR3 битой. С установкой ОС была проблема на этой плате всего однажды, тоже был залит аппарат, там сгнил C984, проверьте может и у Вас. А вообще при этой ошибке попробовать поснимать всю периферию и попробовать поставить ОС без кодека и т.д. Ну еще можно HM65 пересадить заново для того чтобы исключить непропай.
chester
Заголовок сообщения: Re: 4530s (ramones 6050a2465501) залитик. не включается Добавлено: 19 авг 2014, 20:38 |
спасибо тебе за ответ, пробовал конечно другие планки в разные слоты, еще пробовал с разными частотами, всё тоже самое, но вот залит был как раз где аудиокодек, и не работает тач пад, ругается на тач постоянно, завтра у себя буду попробую без него и пройдусь по мелочам! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- еще вспомнил только что, что в начале работы с ним еще был заменен контроллер и верхний полевик питания ddr, посмотрю завтра напряжение на нем с осцыла
