Всем привет! Помогите разобраться с зарядкой.
ноут HP ProBook 4515S платформа 6050A2268301-MB-A02
проц AMD
север 215-0752007
юг 218-0660017
видео 216-0728020
мульт KBC1098-NU
контроллер зарядки АКБ BQ24740
Схема есть
Принесли после залития жидкостью. Ноут реагировал только на подключение БП (моргал жёлтым светом светодиод на разъёме. И больше ни каких реакций.
Жидкость попала на несколько разных мест на плате. После промывки и сушки пришлось ещё подымать мультиконтроллер (были сильные окисления) ноут нормально завёлся. Я его собрал поставил на прогон а потом выдернул зарядку и опять включил а зарядка не идёт. Ноут работает от батареи. Перезагружаю толку нет. Зарядка включается если загруженный ноут в винде выключить через секунду после выключения загорается светодиод зарядки на разъёме. Включаю всё нормально. Батарея заряжается. И если опять выдернуть БП то всё повторяется. Если ноут не включать то зарядка не включается вообще.
Так как ноги у мульта были сильно окисленные поменял его. Результата нет. Подкидывал другой БП. Менял АКБ.
По напряжениям после пропадания зарядки пропадает и питание на контроллере зарядки АКБ BQ24740 на ногах 2,3 и 28. Присутствует только напряжение батареи. Питание подаётся через два ключа Q1009 и Q1003 (FDMC6675BZ).
Первый ключ управляется по сигналу ADP_EN и KBC_VCC1_PWRGD (с мульта), а второй ключ по сигналу ADPDRV# (с операционника U1004: TI_LMV331IDBVR_SOT23_5P).
И как то на этом я застрял. Подтолкните плиз в нужном направлении. А то уже за...мучился.
