Текущее время: 25 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515S Проблема с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 02:34
Всем привет! Помогите разобраться с зарядкой.
ноут HP ProBook 4515S платформа 6050A2268301-MB-A02
проц AMD
север 215-0752007
юг 218-0660017
видео 216-0728020
мульт KBC1098-NU
контроллер зарядки АКБ BQ24740
Схема есть
Принесли после залития жидкостью. Ноут реагировал только на подключение БП (моргал жёлтым светом светодиод на разъёме. И больше ни каких реакций.
Жидкость попала на несколько разных мест на плате. После промывки и сушки пришлось ещё подымать мультиконтроллер (были сильные окисления) ноут нормально завёлся. Я его собрал поставил на прогон а потом выдернул зарядку и опять включил а зарядка не идёт. Ноут работает от батареи. Перезагружаю толку нет. Зарядка включается если загруженный ноут в винде выключить через секунду после выключения загорается светодиод зарядки на разъёме. Включаю всё нормально. Батарея заряжается. И если опять выдернуть БП то всё повторяется. Если ноут не включать то зарядка не включается вообще.
Так как ноги у мульта были сильно окисленные поменял его. Результата нет. Подкидывал другой БП. Менял АКБ.
По напряжениям после пропадания зарядки пропадает и питание на контроллере зарядки АКБ BQ24740 на ногах 2,3 и 28. Присутствует только напряжение батареи. Питание подаётся через два ключа Q1009 и Q1003 (FDMC6675BZ).
Первый ключ управляется по сигналу ADP_EN и KBC_VCC1_PWRGD (с мульта), а второй ключ по сигналу ADPDRV# (с операционника U1004: TI_LMV331IDBVR_SOT23_5P).
И как то на этом я застрял. Подтолкните плиз в нужном направлении. А то уже за...мучился. :-(
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515S Проблема с зарядкой АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 04:37
Сори. Нашёл проблему. Поторопился с созданием темы. Проблема была в отсутствии сигнала LIMITsignal с БП. А терялся он в разъёме. На родном разъёме было визуально увеличено входное отверстие. Ноут принесли без БП. Видимо в родном БП отломался внутренний вывод и его заменили на другой большего диаметра. А я испытывал с нормальным БП вот он и добавил мне головную боль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
seroygin
08 авг 2015, 12:59
seroygin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux50v (ux50v rev.2) проблема с зарядкой АКБ
XOU812X
07 дек 2014, 17:44
XOU812X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ
antares_87
17
7815
08 янв 2015, 17:14
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ( LA-9531P Rev:1A) Проблема с зарядкой АКБ
And_R
22 окт 2016, 23:26
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
nafanja
25
8816
08 фев 2019, 16:30
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemCom и гости: 39
