Текущее время: 27 апр 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:14
Здравствуйте!
не получается(не могу сообразить) как пользоваться утилитой HP DMI
я её скачал,распаковал на usb flesh ,ставлю загрузку с usb гружусь и сразу на экране надпись
invalid system disk
скорее всего я не в ту сторону двигаюсь....
просто один раз видел что именно с загрузочной флэшки убирали вот такие надписи:
product name
product configuration
product serial namber
product namber
биос шил программатором тритон,биос качал с оф.сайта
заранее спасибо и извините за тупость
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2022 (dv6 Quanta DAUT1AMB6E0 REV.E) после прошивки биос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:30
флешку надо сделать загрузочным, залить dos, а через него уже запустить утилиту. https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=SIT ... 0%BA%D0%B5
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:31
для начала нужно научится делать загрузочную флешку ДОС.
http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:01
сделал, запустил nbdmifit, ввел все доступные поля, теперь не хватает только product configuration, где его вводить?
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 42 секунды: ----------
всё получилось :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2035er (daut1amb6e0 rev e) биос
crt
14 дек 2017, 21:06
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2135er (daut1amb6e0) биос HP для неродной WI-FI карты
vlad4051
10 фев 2019, 20:10
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схему.
spectra
21
1695
29 ноя 2023, 07:28
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2707
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-2021 er (DAUT1AMB6E0 REV.E) Нужен дамп биоса
elektron
14 янв 2015, 15:50
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, Scholes121, TJen, Павлентий и гости: 60
