Текущее время: 19 апр 2024, 17:21
vaterlou
Заголовок сообщения: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 11:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Ноутбук HP dv6-6b03er PCB: HPMH-41-AB7400-E. Ноутбук включается но нет питания видео на дросселе PL508. ШИМ питания PU6 PiYi, как понял это аналог TPS51217, питание на микросхеме есть, но на EN(3) 0В. Сигнал DGPU_PX_VGA_EN который проходит через последовательно подключенный резистор к ноге EN(3), с одной стороны резистора присутствует, но со стороны EN(3), там 0В. Вход микросхемы не в КЗ, резистор тоже не в обрыве(22K). На что обратить внимание?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 13:29 |
vaterlou Сначала убедиться, что стартует. Запросто питание может подниматься уже после начального инита.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 15:40 |
MSF113 писал(а): vaterlou Сначала убедиться, что стартует. Запросто питание может подниматься уже после начального инита. На такой же плате поднимается сразу после нажатия на кнопку.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 16:09 |
vaterlou А заменить резистор не пробовал? SMD бывает, вытворяет такое.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 17:10 |
MSF113 писал(а): vaterlou А заменить резистор не пробовал? SMD бывает, вытворяет такое. заменил, результата не дало
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 17:12 |
А ШИМ то менялся? А то тестер в пассиве может и не показать, а во включенном состоянии не работает.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 17:30 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
vaterlou писал(а): Сигнал DGPU_PX_VGA_EN который проходит через последовательно подключенный резистор к ноге EN(3), с одной стороны резистора присутствует, но со стороны EN(3), там 0В. А в вольтах это ск-ко? Ну а подать принудительно высокий уровень энейбл на 3-ю ногу для проверки (если не путаю 1.8 для лог. "1")?
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 19:50 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): SMD бывает, вытворяет такое. MSF113 писал(а): А то тестер в пассиве может и не показать, а во включенном состоянии не работает. А если посмотреть схему от HPMH-41-AB6300... zpa1981 писал(а): если не путаю 1.8 для лог. "1" Путаешь - 3,3V
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 21 авг 2014, 20:13 |
siberian писал(а): Путаешь - 3,3V Согласен. Выбрал самый минимум. По шиту макс -7В, учитывая этот факт, можно и перемычку кинуть вместо резистора, так, для "опробирования".
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 22 авг 2014, 07:34 |
zpa1981 писал(а): можно и перемычку кинуть вместо резистора Не поможет - смотри схему...
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 22 авг 2014, 10:57 |
MSF113 писал(а): А ШИМ то менялся? А то тестер в пассиве может и не показать, а во включенном состоянии не работает. ШИМ перекинул с заведомой рабочей платы, все тоже самое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- zpa1981 писал(а): vaterlou писал(а): Сигнал DGPU_PX_VGA_EN который проходит через последовательно подключенный резистор к ноге EN(3), с одной стороны резистора присутствует, но со стороны EN(3), там 0В. А в вольтах это ск-ко? Ну а подать принудительно высокий уровень энейбл на 3-ю ногу для проверки (если не путаю 1.8 для лог. "1")? +3.3V ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Если стать на EN(3) в режиме прозвонки, то в момент включения тестер показывает что EN(3) проседает на землю. Предполагаю что есть какой то транзистор, который не дает запуститься ШИМ. А какой и кто им управляет это уже вопрос.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 22 авг 2014, 13:00 |
siberian писал(а): Не поможет - смотри схему... Ну если этот кусок схемы совпадает, тогда с резистором ясно.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 22 авг 2014, 14:58 |
zpa1981 писал(а): siberian писал(а): Не поможет - смотри схему... Ну если этот кусок схемы совпадает, тогда с резистором ясно. У меня резистор напрямую на 3 ноге сидит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео Добавлено: 22 авг 2014, 15:12 |
vaterlou писал(а): Предполагаю что есть какой то транзистор, который не дает запуститься ШИМ. Может это PQ10? Вложение: GPU_VCORE_EN.png
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2014, 13:07 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
vaterlou писал(а): PCH_PLT_RST# не поднимал FCH(218-0755042). Заменил, появилась инициализация и питание видео. Соответственно ожил и ноут. Привет, похожая проблема только у меня на EN не 0, а чуть больше 1в, дай пожалуйста кусок схемы где можно посмотреть PCH_PLT_RST#
