Текущее время: 27 апр 2024, 09:26
Auntificator
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 22 авг 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
Имеется ноутбук HP Pavilion g7-2201sr. Проверил напряжение на зарядном устройстве - 28,5V!!! Ну и начал разбирать ноутбук. материнская плата - DA0R53MB6E0 rev: E R53 Увидел на входе PC259 вздутый конденсатор,заменил...но дальше я не знаю что и где смотреть. При подаче 19V индикации нет ни какой. На power on не реагирует. Сразу скажу я нуб. не пинайте сильно,каждый с чего-нибудь начинает. Прошу помощи. Зарядное устройство с иглой,старое убрал, нашел нормальную зарядку. на 19V. зарядное устройство исправно. точнее 19,5V 4.62A если кто может помочь моя аська 557831656
Последний раз редактировалось Auntificator 22 авг 2014, 14:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 22 авг 2014, 13:17 |
Auntificator писал(а): Сразу нашел нормальную зарядку. на 19V. Родной? С иглой? На игле напряжение есть?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 22 авг 2014, 14:50 |
Ну и зачем эти фото? Тем более в таком разрешении? Дальше смотреть, лучше по схеме: Quanta R53, какие напряжения есть.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 22 авг 2014, 15:45 |
Измерить: +VA +VAD +VH28
PU7 ноги: 16 8 17 7 24
Час вам на размышление. Чтобы без ошибок.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 22 авг 2014, 17:37 |
Извините...мультиметр гнал... жуть... вместо 19,5 показывал 30 -32V. заменил батарейку. (так что родное зарядное устройство живое! :))
PU7 а именно TPS51123A (по схеме,на плате даже под микроскопом ни чего не видно) ноги: VIN 16 - пульсирует 2,3 - 3V VREG3 8 - 0V VREG5 17 - пульсирует 1,7 -3,3V OUT2 7 - 0V VOUT1 24 - 0V
А вот то что ниже,извините я не понял где замеры проводить,случаем не в GS7502Q3-R - PU12? если оно то вот: VSENSE 14 нога (+VA) - 2,1V. VIN 20 нога (+VAD) - 19.2V. VOUT 17 нога (+VH28) - 28,7V.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 22 авг 2014, 18:34 |
Не надо додумывать. Я написал имя сигналов. вот их и надо измерить. Судя по всему короткое по +vad В эту сторону и ищите. Суббота и воскресенье у вас на это.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 23 авг 2014, 09:40 |
MSF113 писал(а): Судя по всему короткое по +vad а как вы это поняли? что кз,блин тяжко немного понимать где именно кз ))
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 23 авг 2014, 10:13 |
Auntificator писал(а): VIN 16 - пульсирует 2,3 - 3V Должно быть 19В +PRWSRC. Причины разные, чаще всего КЗ по этой линии (конденсатор с +PRWSRC на землю). Или один из верхних ключей вторичных питаний пробит. Почитайте на форуме тему "Поиск КЗ на плате". Внимательно.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 23 авг 2014, 12:48 |
MSF113 писал(а): Почитайте на форуме тему "Поиск КЗ на плате". Внимательно. Я не нашел тему на форуме... прогуглил... увидел способ нахождения кз при помощи лабораторного блока притания. подключали минус на замлю,плюсом подключали к главному резистору. 1 А. а потом 2 А. хз ко мне такой случай не подходит... ДА и способ этот я считаю...спалит нафиг все может... скажите а это нормально что на плате нет элементов,а на схеме они есть PR94,PR95 их нет вообще.. может мне другую схему найти? у меня на плате отсутствуют элемент PQ11,а по схеме он есть...
Последний раз редактировалось Auntificator 23 авг 2014, 13:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 23 авг 2014, 12:50 |
Все правильно написано. Всем подходит. Только сначала надо проверить верхние ключи на КЗ. Красный провод на +PRWSRC, черным по ВСЕМ дросселям на плате в режиме измерения сопротивления.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 23 авг 2014, 13:50 |
в общем как то так. буду уже в воскресение,прошу не покадайте меня ))) только начал вникать в этот процесс. Вам огромное спасибо. лабораторный блок питания имеется.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 25 авг 2014, 10:14 |
Когда я пишу все дроссели - это значит именно ВСЕ, а не все рядом...
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 25 авг 2014, 11:25 |
Auntificator Я не понимаю ваших сообщений. О чем думаете - тоже не знаю.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 25 авг 2014, 12:39 |
Auntificator писал(а): где мне его +PRWSRC найти на плате? Там где он есть! Уж элементарные измерения вы должны уметь делать.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 25 авг 2014, 14:18 |
Нашелся. Хорошо. Не надо каждое действие прописывать. Проверяйте верхние ключи. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 52 секунды: ---------- Проверили - тогда ЛБП на +PWRSRC, порядка 5В и смотреть ток и кто греться будет.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 25 авг 2014, 19:12 |
Поднимать напряжение
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 25 авг 2014, 20:09 |
Не больше 19
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 26 авг 2014, 09:37 |
Auntificator писал(а): другой виновник просто разогревает его. Возможно. Сопротивление на землю с 8 и 17 ног PU7 сколько? Хотя если так коротит, менять.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 26 авг 2014, 11:00 |
PC26 уходит на землю и звониться накоротко,от сюда и 8 нога звониться! по схеме это конденсатор 10U/6.3V_6 - какова у него емкость? второе странно то что RP110 на 10ОМ (номинал нормальный) на него приходит (замерил) 2,7V и выходит 2,7 V. А он и является питанием PU7 на 16 ногу. давай сначала разберемся с конденсатором. потом дальше будем капать. конденсатор нашел с другой плате по схеме подобрал. поставил все равно звониться на коротко. убрал его, и его кондакты с земли на ногу все равно звонятся. где то ещё вероятно что-то пробито. но вот что? начал просматривать плату в районе процессора конденсаторы прозваниваються накоротко,а если сниму CPU то в все хорошо. (но это только в этом районе) возле PU7 после снятого конденсатора все плохо кз..но где,может в самом PU7?
Последний раз редактировалось Auntificator 26 авг 2014, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни Добавлено: 26 авг 2014, 11:55 |
Вероятность того что был пробит этот конденсатор 0.01%. Или менять все что рядом по схеме нарисовано? Мультиконтроллер скорее всего под замену. U16
