Текущее время: 27 апр 2024, 10:57
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 23 авг 2014, 15:42 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Dima08h писал(а): Собственно вопрос - в чём может быть причина такого поведения аппарата В момент поклацивания 5В на питании винта не просажены случаем?
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 26 авг 2014, 15:35 |
Так и смотрите осциллографом питание на HDD, прямо на его плате, в момент включения.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 04 сен 2014, 14:36 |
Ну а теперь на плате то же смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 04 сен 2014, 20:57 |
Dima08h писал(а): Смотрел и на плате, и на разъёме винта Осталось только под стол посмотреть! Искать надо почему просаживается +5V. Конкретно PQ47 и возможно PU13...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 05 сен 2014, 13:37 |
Dima08h писал(а): PQ47 менял... Напряжения сток-исток-затвор огласи
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 06 сен 2014, 16:12 |
Мало на затворе... Dima08h писал(а): U13 найти проблематично. У тебя какая распаяна?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 17 окт 2014, 18:32 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Возвращаюсь к данной теме ввиду того, что принесли второй аппарат с такой проблемой - клацает винчестер головами. В предыдущем "сервисе" написали бумагу о необходимости замены материнской платы, ЦП, HDD и прогрели чип с флюсом. После замены чипсета аппарат запустился, загрузился и с винчестера и простоял ночь архивируя раздел (320 ГБ) винраром. И всё бы хорошо, но помня о прецеденте с таким же аппаратом решил дополнительно "прогнать" аппарат игрой S.T.A.L.K.E.R Чистое Небо. Примерно через часик игры при "зачистке" заброшенной деревеньки от врагов ноутбук завис. При повторном включении я снова услышал клацанье головами винчестера. Что делалось : заменена SLG55448VTR на P2806, заменен транзистор PQ47. В итоге - на холодную аппарат запускается нормально, видит винчестер и с него грузится. С нагревом "энтузиазм падает", ноутбук зависает и при повторном запуске винчестер начинает клацать головами. В чём может быть проблема
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 18 окт 2014, 11:40 |
Dima08h Снова - здорово. Измерения то где? Когда есть дефект и когда нет дефекта.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 20 окт 2014, 10:18 |
Ну так по-новой что ли спрашивать? Выше все уже расписано. MAIND надо смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 21 окт 2014, 11:37 |
Dima08h писал(а): Замена PR114, PQ26 и PQ22 ничего не дала. Они тут очень опосредовано. PQ47 PC166 PU13 под подозрением. Dima08h писал(а): Что делалось : заменена SLG55448VTR на P2806, заменен транзистор PQ47. Это видел. По одной детали надо менять и смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 21 окт 2014, 11:52 |
Dima08h писал(а): На резисторе pr114 со стороны Vin 19В а с обратной 0В. Ясен пень, что так и будет, если PQ26 открыт.
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 21 окт 2014, 13:11 |
Да причем тут номинал емкости? Лишь бы не тёк.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 21 окт 2014, 13:17 |
Dima08h писал(а): С Maind как раз и разбираюсь. Напряжение плавает от 6.3В до 7.2В. Цепь MAIND - 6 компонентов: PU13, PC116, PQ47, PQ26, Q10, Q18... Первые 4 вроде проверены...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами Добавлено: 21 окт 2014, 19:04 |
Dima08h писал(а): Замена Q8 желаемого результата не принесла. Странные методы ремонта! В этом случае на много практичнее было-бы так: снял компонент - померил напряжение, не изменилось - запаял обратно и к следующему... Наверняка и PC166 не пробило бы, если бы ты его не менял на неизвестно что...
