Текущее время: 12 май 2024, 10:08
sunny
Заголовок сообщения: HP G6-1004er (quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 24 авг 2014, 11:04 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Со слов хозяина был в с каком-то СЦ, где был прогрет 216-0752001. Старта не произошло, ремонтировать СЦ отказался. На посткарте 00, резет снят, клок есть. Напряжения по схеме все поднимаются, капс молчит, светится вай-фай. Что было сделано: - подкинул заведомо рабочий проц, память, прошил биос (картина не изменилась) - 216-0752001 - заменил на новый (картина не изменилась) - заметил, что не раскручивается шпиндель HDD, хотя шлейф исправен, на винт приходит 5в, винт исправен. Заменил кварц 25мгц, следом ЮГ махнул на новый (картина не изменилась)
На прижимы, прогибы мать не реагирует. Мелочь нигде не снесена. На посткарте постоянно 00. Очевидно, что мама не видит процессор. Просидел с ним 3 дня, всю голову уже сломал...
Подскажите, люди добрые, что еще ему сделать. У меня пока мысли иссякли. На проце 0.9в, ШИМ 6265А тоже менял.
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 25 авг 2014, 11:47 |
ars44 писал(а): Может клокер?, хотя... мало вероятно. Клок генератор встроен в SB800 так что отпадает. Буду пробовать менять мульт. Напасть какая-то. Все енаблы, повергуды на месте, питающие напряжения все поднимаются... и тишина. север заменил еще раз на проверенный с рабочей мамы. Возможно-ли, что мульт в состоянии вычитать из SPI до включения мамы и поднять дежурки, но не способен считать, когда мать стартанула? Обмена с флешью нет.
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 28 авг 2014, 13:46 |
Под микроскопом нарыл соплю между 46 (CARD_CLKREQ#) и 45 (5219_RST_R#) ногами RTS5219, было кз, соответственно были просажены 5219_RST_R#, MINI_PLTRST#, LAN_PLTRST#, NB_PLTRST# до 1.74в. Убрал микросхему, резеты пришли в норму 3.25в, но поведение мамы не изменилось совсем. 46 (CARD_CLKREQ#) нога идет прямиком в GPIO SB820 и на ней сейчас при вкл маме висит +3.26в (с резетом не коротит). Что-то мне подсказывает, что это не нормально. Неужели эта сопля отправила на тот свет родной и новый юга?
