Текущее время: 04 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 (QCL51 LA-8714P) indentification of componet
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:45
Hi everyone, this laptop came in with burnt capacitors near PQ105 and shorted PQ102. After repalcing I noticed 19v present but no 3.3v or 5v present and no short-circuit. PU301 has only 19v going to pin16 and 4.5v on pin 13 but all the rest of the pins have 0v so I suspect the ic to be faulty.The ic has EM J7 written on it. I suspect it to be similar to TPS51125 but I want confirmation. Thank you.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (QCL51 LA-8714P) indentification of componet
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:02
Заблокирован
RT8205L
Последний раз редактировалось kotnatan 25 авг 2014, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:51
kotnatan писал(а):
RT8205L/M
RT8205L, без "/M"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:57
Заблокирован
siberian писал(а):
RT8205L, без "/M"
согласен , так как RT8205M - обозначение "EN="
исправил свой "косяк" :-):
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:14
Thanks for the responses, is there a possibility that I can use TPS51125?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:39
Заблокирован
whether such a change is to work on the this platform QCL51 LA-8714P - I do not know :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:30
Ok thanks, I will try it and post results.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 01:29
Hi everyone, I replaced the faulty chip with TPS51125 and it worked.. :ya_hoo_oo: . The problem with the laptop was short on 19v RAIL. The faulty components was shorted caps around PQ105, shorted PQ102 and faulty PU103 which I replace with TPS51152. Hope it helps someone since there are no schematics for this model.. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6-1035dx (QCL51 LA-8714P rev 1.0) нужен биос EC и Main
k_hexen
29 авг 2014, 15:56
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1205DX (LA-8714P (QCL51)) Совместимые процессоры(APU)?
СергейВ
16
1551
18 мар 2021, 21:36
СергейВ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6 (LA-8714P ) Изображение раздвоилось
georgiy91
1574
18 июн 2019, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aorus 5 se4 rx5mse4 componet identify
в форуме temp
huehu3gg
09 мар 2024, 08:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1042er (LS-8714P) Отломан усик в разъёме HDD
Unvictis
04 июн 2016, 23:42
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds, yriysb и гости: 46
