Текущее время: 07 май 2024, 09:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 4740s (Rocky_Intel_MB) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 авг 2014, 19:45 |
Size писал(а): чтобы заменить на tps51125... Тоесть мульт онозначно менять. Мульт менять, а TPS менять зачем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 4740s (Rocky_Intel_MB) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 авг 2014, 09:11 |
Size писал(а): а разве тпс не мог тоже кони двинуть из за заниженного сопротивления Теоритически мог, но практически у него есть защита - ограничение по току. Проверить просто - снял мульт, включил, замерил напряжение...
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 4740s (Rocky_Intel_MB) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 сен 2014, 21:00 |
Size писал(а): Мульт редкий сволочь, А какой, если не секрет?
Size
Заголовок сообщения: Re: hp 4740s (Rocky_Intel_MB) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 13:26 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
на этой флешке питание поднимется только после нажатия кнопки. Мигание светодиоа я полагаю является признаком китайской зарядки. Долбанные HP ---------- Добавлено спустя 35 минут 38 секунд: ---------- вобщем скачал прогу новее, прошил биос на старый свой дамп и он включился от китайской зарядки.. КАК ТАК ТО? ! | MSF113 писал(а): | тест изменен, за использование не нормативной лексики предупреждение. Пей новопассит, что ли. |
