Текущее время: 22 май 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: HP Envy dv7 (Wistron Colossus) BSoD 0116
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 11:09
Доброго времени суток.
Данный ноут был залит и не включался (насколько я помню, чинил месяц назад). Немного воды протекло на резистор PR9222 (5K11R2F-L1-GP). который подтягивает 5В на TRDET# NCP3218GMNR2G-GP. После замены резистора проблема исчезла бук был выдан клиенту. Вчера его принесли опять со словами начал выключаться. После диагностики выяснил, что выключается с БСОДом 0116 (Video TDR failure).
Хотел бы узнать за что отвечает сигнал TRDET#, каков номинал резистора PR9222 (помню что находил его и не могу найти сейчас O_O :du_ma_et: ) и может ли данная ошибка возникать из-за неверных драйверов.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy dv7 (Wistron Colossus) BSoD 0116
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 11:27
может и из-за дров быть .. а может GPU под замену ..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:57
после установки резистора в номинале 5.1кОм видеочип перестал определятся. Также отсутствует напряжение видеочипа (на NCP3218GMNR2G-GP отсутствует сигнал EN)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY dv7 (Colossus) опознать деталь
dodther
13 окт 2015, 12:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (wistron colossus) нет старта
kent_3g
14
4546
09 сен 2015, 11:10
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7172er (Wistron Colossus (Goya/Balen1.0)) Нет запуска
mishka007-84
26 ноя 2015, 20:01
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER rz09-0116 (Betty_r2 MB) нужна маркировка U105
в форуме temp
k.65
03 апр 2017, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, senseyoo7 и гости: 29
