HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23997 |
rainstorm_tj [ 26 авг 2014, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит |
Всем привет. Прошу не смеяться , но проблема с ноутбуком такая: красный фон и помехи(рябь). Ну думал проблемы со шлейфом. Заменил шлейф, красный фон исчез, но помехи(рябь) остались. Подкидывал новую матрицу ситуация не изменилась. Был ещё сломан разъём от шлейфа его заменил. Слетевших деталей не было замечено. Поставил шлейф на другой ноутбук, там всё нормально и даже другой шлейф который давал красный фон он тоже работает без каких либо помех. Схему к сожалению не нашёл. Не могли бы помочь с этой проблемой?! Всем заранее спасибо. |
MaxBiker [ 26 авг 2014, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит |
rainstorm_tj писал(а): красный фон Чаще всего проблема со "свивом" шлейфа. Эту проблему не исключает нормальная работа шлейфа на другом ноутбуке. rainstorm_tj писал(а): помехи(рябь) остались Покажите эту рябь. Стоит убедится, что эта рябь не изменяется при подключенном З/У, АКБ (комбинаторика), прежде, чем начнете манипуляции с видиком. Убедитесь в "чистоте" питающих напряжений. |
rainstorm_tj [ 26 авг 2014, 16:05 ] | |
Помехи не изменяются при подключении АКБ. Да ещё нашёл следы флюса под чипом(218-0755113) север-видео-юг. В наличии такого нет. Из-за него могут быть такие помехи? |
Черномор [ 26 авг 2014, 16:13 ] | |
Видео только процессорное? Через FCH в таких схемах видеосигнал на LVDS никогда не идет, ищите преобразователь display port --> lvds, возможно в нем причина. |
rainstorm_tj [ 24 сен 2014, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит [РЕШЕНО] |
Да видео процессорное. Всем большое спасибо!!! Заменил процессор EM1800GBB22GV на EME450GBB22GV и рябь пропала . |
