Текущее время: 28 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: HP G7-2000er (quanta r33) нет питания видео
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 21:48
Приветствую! Прошу помочь советом. Пришел ноут после залития, изначально не включался, уходил в защиту, был в КЗ конденсатор, сейчас точного обозначения не дам.
Далее было восстановлено питание PU13 (замена PR168), после чего ноут включился, но запуск не прошел, встал на посте 32.
Замеры показали, что на PL29 (питание графики проца) напряжение не поднимается.
Оказался пробит PQ43 и неисправна PU15 (NCP5911).
После замены этих элементов сопротивление PL29 на землю с процом 1.5 Ом, без проца порядка 2,5 МОм.
Включаю - вышибает PQ44. Заменил мосфет, поднял катушку PL29. При включении на катушке со стороны ШИМ поднимаются стабильные 1.5 вольт.
Замеры на PU15: 4 нога - 5В; 3 нога - 2.8В; 2 нога - 2В.
Поставил другой проц с сопротивлением по питанию видео 10 Ом, поставил катушку на место. При включении снова вышибло PQ44.
Снова поднял катушку, снял проц, подал 1.5 вольт на катушку со стороны проца - потребления нет, то есть ничего не просаживает...
Озадачен, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2000er (quanta r33) нет питания видео
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 22:26
Модератор
Модератор
Обвязкa PU15 проверена?.
q2andrey писал(а):
2 нога - 2В.
Управляющий вход, с ШИМ PU10. Должен меняться в этих пределах
Вложение:
Лучше всего смотреть осциллографом.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 10:27
PR216 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 10:55
PR216 1.2 Ом, должен быть 1.6 Ом
При последнем включении вместе с мосфетом унесло шимку, ищу новую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3
elf22
10
4546
28 июл 2015, 09:46
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
erkinbek.kg
1627
14 апр 2019, 23:40
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2111US (QUANTA R33) Нет видео
mod1958
02 окт 2014, 00:10
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео
2N3904
2535
09 июн 2015, 12:50
Сейчас этот форум просматривают: ayad, Itmasters, xikmat и гости: 68
