HP G62-a84ER (ml194v-0) нет зарядки АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24193 |
Fleker [ 02 сен 2014, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-a84ER (ml194v-0) нет зарядки АКБ |
Пришёл с диагнозом не включается. СЗУ оригинал, проверил напряжение и иглу все в норме. Все дежурки в норме. Включается только от заряженной акб с другого ноутбука. При подключение СЗУ индикатор на разъеме не горит. При попытке включить с АКБ и СЗУ мигает индикатором зарядки 4 раза....заменил шим зарядки результата никакого. Если включить ноутбук с заряженной АКБ и вставленным СЗУ ноутбук включается индикатор зарядки мигает белым цветом (зарядка не идёт) все посты в норме и если при этом достать из ноутбука АКБ продолжает работать, после при выключения с кнопки повторно не включется. Котовасия какая-то .... |
and555 [ 02 окт 2014, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-a84ER (ml194v-0) нет зарядки АКБ |
please check all of these mosfet PQ36/PQ38/PQ7/PQ8 |
