Текущее время: 27 апр 2024, 17:17
prw07
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна Добавлено: 03 сен 2014, 14:26 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Сменил север еще раз (из другой партии), биос чистый с сайта, проц, память, винт с виндой, дрова. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ---------- пПрицепил постку. После ухода в сон перестает видеть память. Пост 0x0C иногда 0x45. Без памяти точно также. Питания в норме.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна Добавлено: 03 сен 2014, 15:51 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,890.54
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
prw07 писал(а): Цитата: Сменил север еще раз (из другой партии), биос чистый с сайта, проц, память, винт с виндой, дрова. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ---------- пПрицепил постку. После ухода в сон перестает видеть память. Пост 0x0C иногда 0x45. Без памяти точно также. Питания в норме. ой, извините за не внимательность. у меня один раз было такое, не видел память в одном слоте. после замены севера воде начал определяться, но через месяц пришел с такой же проблемой. в итоге решилось пропайкой сокета. Если в вашем случае, перестает видеть память, (а север у вас новый), попробовать можно сокет прогреть.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
prw07
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна Добавлено: 04 сен 2014, 16:52 |
vakhtang7 писал(а): Войди в биос и сбрось по умолчанию Скинул по дефолту и все пошло. Блин, ну вот как так может быть? Где он хранит эти настройки, что ни прошивка ни смена флехи не помогает?
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2014, 20:30 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
vakhtang7 писал(а): Войди в биос и сбрось по умолчанию спасибо, помогло!
