HP dv6-6051ER (intel) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24255 |
ИванАндреевич [ 04 сен 2014, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-6051ER (intel) не включается |
Здравствуйте! подскажите что и где смотреть и перепаивать. изначально не работал вентилятор, перестал крутиться, чтобы проверить сам вентилятор я на него не отсоединяя его подал 5 В. Чем его успешно спалил, купил новый. но дело в том что когда он спалился ноут перестал запускаться вообще а на подключение зарядки индикаторный диод кратковременно загорается и гаснет при подключении, а при отключении зарядки вспыхивает и медленно гаснет (походу кондёры отрабатывают). но дальше этих вот операций дело не доходит и на кнопку включения он не реагирует. |
siberian [ 04 сен 2014, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается |
ИванАндреевич писал(а): подскажите что и где смотреть и перепаивать Сначала определить платформу, по ней найти схему, сделать необходимые замеры, определить неисправные компаненты, а затем уж перепаивать... Если всё это сложно сделать, то найти специалиста... |
ИванАндреевич [ 04 сен 2014, 23:09 ] | |
siberian писал(а): ИванАндреевич писал(а): подскажите что и где смотреть и перепаивать Сначала определить платформу, по ней найти схему, сделать необходимые замеры, определить неисправные компаненты, а затем уж перепаивать... Если всё это сложно сделать, то найти специалиста... хорошо, платформа HannStar J MV-6 94V-0. схему найти не могу. |
storm23rus [ 05 сен 2014, 01:36 ] | |
ИванАндреевич писал(а): хорошо, платформа HannStar J MV-6 94V-0. схему найти не могу. И не найдёте, пока верно не определите платформу. |
MSF113 [ 05 сен 2014, 07:55 ] | |
ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3 платформа Можно смотреть по AB6200 AB6300 AB6000 похожи по крайней мере ИванАндреевич Упаси вас написать: "Дайте схему, нет сообщений!" - сразу бан. |
ИванАндреевич [ 05 сен 2014, 23:06 ] | |
MSF113 писал(а): ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3 платформа Можно смотреть по AB6200 AB6300 AB6000 похожи по крайней мере ИванАндреевич Упаси вас написать: "Дайте схему, нет сообщений!" - сразу бан. спасибо за помощь, не там смотрел, а там где надо было, там заклеено. Отклеивать подложку сокета опасно, можно повредить дорожки. что видно: PCB: HP......AB6200-D00G PWA:HP......AB__00-D___ |
siberian [ 06 сен 2014, 06:16 ] | |
ИванАндреевич писал(а): что видно: Достаточно видно...
PCB: HP......AB6200-D00G |
