Текущее время: 01 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: HP Envy m6 -1153er (LA-8711P) Неизвестные номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 22:06
Помогите пожалуйста с восстановлением ноута HP Envy m6 -1153er. После небольшого залития кнопки питания ноут работал, но включался через раз. После разборки
обнаружились подгоревшие резисторы, включение питания не происходит - пять секунд светит индикатор кнопки питания и потом все тухнет (кулер не стартует). Подскажите пожалуйста номиналы двух резисторов выделенных на схеме (фрагмент материнки LA-8711P).
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 -1153er (LA-8711P) Неизвестные номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 12:02
Спасибо, все определилось.))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1153er (la-8711p) Нужна расшифрованная прошивка для BIOS
SystemX
11
5465
21 июл 2017, 01:56
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1153er (la-8711p) залитик
linkoln01
23 ноя 2014, 17:10
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора
Черномор
16 сен 2015, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1153er (LA-8711P) не получается расшифровать биос
TaNTaL
2680
26 июл 2017, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
smurat_82
12
2511
13 дек 2018, 14:43
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
