Текущее время: 01 май 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2520er (DAOTT9MB8DO) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:16
Диагноз не включается. БП не было, подключили через ЛБП, предварительно замерив сопротивление по 12В линии. Всё Было норм, при подключении загорелся диодик на гнезде питания, ток в режиме покоя был адекватным, после чего деятель, прежде чем нажать кнопку включения решил подогнать напругу до штатной, и крутанулролик на ЛБП да не тот))) грубой настройки ))) напруга подскочила до 32В, диодик больше не горит:))) Ток потребления отсутствует вообще. Может как то с транзисторным ключом связано?(на фото). Не знаю насколько это верно без выпайки, но один из них пищит на прозвон(первый слева), второй нет...Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2520er (DAOTT9MB8DO) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Полевые транзисторы там, ничего пищать не должно. Запросто выжигается повышенным напряжением.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 13:29
нашли сетевое, старт есть)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения
Lev_Grishenin
1043
02 авг 2017, 12:25
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion x360 13-a020nr (DA0Y72MB6C0 Rev C) Проблема с питанием.
khseal
22 янв 2019, 00:53
khseal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
sr2007
3055
03 июн 2014, 19:39
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655d (DA0BL7MB6E0 REV. E) Не стартует. Проблема с питанием.
в форуме Toshiba
2uz
16 авг 2014, 22:05
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
88
30672
22 мар 2019, 22:29
Smith1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusi и гости: 70
