dv7 (up67) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24387 |
Страница 2 из 2 |
Size [ 13 сен 2014, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку |
сигналы я могу поймать и посмотреть. но вот какими они длжны быть я не знаю.... это то я все вижу |
sergei21 [ 13 сен 2014, 15:59 ] | |
Size писал(а): какими они длжны быть придет с опытом. синусоиды и меандр |
Size [ 13 сен 2014, 18:03 ] | |
фото выше.. ни синусоид ни меандров там нет(((( ---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ---------- вот что творится на затворах ключей |
sergei21 [ 13 сен 2014, 19:03 ] | |
На ослике затухающая синусоида Время больше сделай и напряжение измерения сделай больше А то меандр не видно |
Size [ 13 сен 2014, 19:09 ] | |
зачем? и так же понятно что за график... так значит шимка стартует или нет? |
siberian [ 13 сен 2014, 19:39 ] | |
Size писал(а): и так же понятно что за график... Нет, не понятно... |
sergei21 [ 13 сен 2014, 19:51 ] | |
Size не вехал видишь часть осциллограммы и нужно видеть хотя бы весь период а лучше 2 если 5 уже мелко будет. |
jorgitomayo [ 20 сен 2014, 01:26 ] | |
I had a similar problem if you look SLG8SP553VTR clock generator 72 .mira leg voltages 3.3v .pata 62 1,05v I change one of these and I run .. |
Size [ 20 сен 2014, 16:09 ] | |
инициализации так и нету( что можо еще попробовать? |
Compute [ 20 сен 2014, 17:40 ] | |
Так мне не ясно...у тебя до сих пор при нажатии на кнопку ничего не происходит? Если да,то питания EC контроллера тебе мало...он занимается управлением материнской платы. Включением и выключением, обработкой ACPI-событий,управлением аккумулятора: выбор режима его заряда и разряда,вращением куллера и т.д.И если как ты говоришь все условия для старта есть(зашитый биос,питание ЕС контроллера и микрухи биоса,все дежурки в норме),то я бы попробовал заменить EC всё же... Я и схему взять не могу она везде платная...и 1 сообщение в час это жесть... |
Size [ 21 сен 2014, 10:50 ] | |
я ж 10 раз написал что сейчас тарт есть, нет изо, проблему выявил, шим проца похоже не исправен, заказал, жду. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
