Текущее время: 24 апр 2024, 17:58
S-GT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6-1042er (LA-871) отключить дискретное видео Добавлено: 23 сен 2014, 11:01 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 12:44 Наличности на руках: 27.09
Сообщения: 31 Откуда: Тюмень
Короче махнул дискретный чип - результат тот же Выключается на обновлении оценки системы. Точнее на этапе директХ9. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- S-GT писал(а): Короче махнул дискретный чип - результат тот же Выключается на обновлении оценки системы. Точнее на этапе директХ9. Клиент утверждает , что когда-то бук был перегрет в играх...еще предыдущим владельцем. Может не хватает питания графике из-за неисправности одной из фаз или проц перегрет и глючит... Ваши мысли?
Dubovik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6-1042er (LA-871) отключить дискретное видео Добавлено: 23 сен 2014, 12:27 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:06 Наличности на руках: 40.02
Сообщения: 20 Откуда: Minsk
Я бы сделал так:
1. Использовал бы 3D Mark вместо оценки системы. 2. Вывел бы проводочком из ноута питание видика - посмотрел бы, что там происходит, хотя бы тестером. Осциллографом скорее всего не получится, т.к. будут наводки. 3. Посмотрел бы в сторону БП (может нештатной мощности или просто не держит нагрузку, плюс мертвая АКБ или тестируешь без АКБ), ШИМа зарядки и резистора на измерение тока, потребляемого ноутом, полевиков, коммутирующих 19В...
Мое мнение - неполадки в питании видюхи не могут привести к выключению (ну разве что нижний полевик пробит до состояния гвоздя, и то вряд ли). А вот пункт 3 - вполне. Полезно будет при этом контролировать (тоже можно проводком вывести из ноута) 3.3В с катушки + например питание памяти.
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6-1042er (LA-871) отключить дискретное видео Добавлено: 07 янв 2015, 02:59 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Аналогичная ситуация была у меня. Именно в самом начале оценки производительности (на этапе директХ9). Заменил видео - не помогло. Заменил старую полуразрушенную силиконовую термо прокладку на новую, стал вырубаться на 2-3 секунды раньше (заказывал на али). Заменил прокладку на пасту КПТ-8 - бук перестал отключаться при оценке производительности, но в 3Д тесте вырубается. Заметил, что при сильном нагреве чипа как бы быстро не молотил кулер, воздух выходит еле теплый. Заменил тепловую трубку - проблема ушла.
Сорри за большое количество слов. Может кому-то поможет.
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
