Текущее время: 02 май 2024, 00:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 11:26 |
shat писал(а): Мы с ТС имели ввиду напряжение на ACDET Grizli_saratov писал(а): На схеме рядом с 6 выводом (ACDET) написано ACDET=13v. Что это значит? Ну ТС-то вообще ничего не имел и поэтому спросил... ты ответил, а я с этим не согласился... Хотя, это никак ему в данном случае не поможет... ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 12 секунд: ---------- Grizli_saratov писал(а): еще раз на промеры ШИМ чарджера. Может у кого появятся вопросы или предположения: C замерами всё нормально за исключением ACDRV - 0.8v, CMSRC - 0.8v Ещё раз прошу обратить внимание на цепи от этих выводов bq24728 до PQ48 При обрыве любой из них картина будет следующей: Вложение: R53_bq24728_CMSRC(3).png Вложение: R53_bq24728_ACDRV(4).png 7 попыток включения и усё... PS: PQ48 меняешь на такой же?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 16:28 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
siberian писал(а): 7 попыток включения и усё... PS: PQ48 меняешь на такой же? Наблюдал именно такую же картинку, как на изображении. Именно 7 попыток. После поменял емкость PC250 ибо не понравилось мне как она подпаяна была. Линии от ШИМ до PQ48 НЕ оборваны. Звоняться на соответствующие ноги через 4Ком как и в схеме нарисовано. Теперь наблюдаю попытки запуска бесконечные. Не 7 штук. И форма более треугольная. Спад более линейный. Транзистор меняю на такой же. Сколь критично, ежель ставить какой то похожий по характеристикам?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 17:40 |
Grizli_saratov писал(а): Сколь критично, ежель... Думаю не критично - главное N-канал и параметры не хуже... Grizli_saratov писал(а): И форма более треугольная. Может ёмкость поставил по боле?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 17:46 |
siberian писал(а): Может ёмкость поставил по боле? С донора такую же. И кстати, пик щас 20 вольт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 19:50 |
shat писал(а): ещё PR84 в процессе участвует. Ну так вроде бы Grizli_saratov писал(а): Линии от ШИМ до PQ48 НЕ оборваны. Звоняться на соответствующие ноги через 4Ком как и в схеме нарисовано. Grizli_saratov писал(а): После поменял емкость PC250 А PC232? Её наличие и емкость гораздо критичнее...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 06 ноя 2014, 19:56 |
siberian писал(а): А PC232? Её наличие и емкость гораздо критичнее...
Да вот только что и её махнул на всякий. В итоге имеем пилу на затворе PQ48 с размахом в 20в и, соответственно, пилу на стоке. Это в свою очередь тянет трепыхание ACDET, поскольку пила на затвор PQ16 поступает. Ну, и, какие то импульсы на ACPRES (ибо ACDET трепыхается).
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 07 ноя 2014, 09:06 |
siberianGrizli_saratov писал(а): Ну так вроде бы Grizli_saratov писал(а): Линии от ШИМ до PQ48 НЕ оборваны. Звоняться на соответствующие ноги через 4Ком как и в схеме нарисовано. Я про то что посмотреть сигналы. Там что то явно садит Charge Pump или недостаточно его питает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 07 ноя 2014, 09:36 |
shat писал(а): Там что то явно садит Charge Pump Согласен. Кроме того не понятно почему у ТС Grizli_saratov писал(а): Теперь наблюдаю попытки запуска бесконечные. Не 7 штук. хотя в DS написано, что в течении 90s предпринимается 7 попыток включения, после чего следующее включение возможно только после полного обесточивания чарджера...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 07 ноя 2014, 12:18 |
ACDRV Charge Pump Current Limit 60 μA. Такой ток утечки могут создать даже остатки флюса. Чип явно псих придумал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 07 ноя 2014, 13:10 |
Grizli_saratov писал(а): Да что там может садить Charge Pump? Есть такая рабочая плата. Пробовал сэмитировать неисправность: PC232 - есть/нет по барабану - работает паралельно ему 100к - работает, 50к не работает, но аплитуда 7 импульсов на затворе PQ48 далеко не 20В... пробитый входной ключ - по барабану, работает пробитый PQ27/PQ31 - не работает, на затворе 19В+ импульсы амплитудой ~5V Т.е ничего похожего на случай у ТС...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 07 ноя 2014, 19:59 |
siberian писал(а): Пробовал сэмитировать неисправность Ну ни хрена себе расклад. То есть, получается я совершенно попусту елозию по этой связке ШИМ чарджера - PQ48. Уважаемый siberian, а коль есть такая материнка, не затруднит ли померить сопротивление на стоке PQ48? Мне уже начинает казаться, что по линии VIN+ или PWRSRC что то подсаживает. Не в коротышь ушло, но подсаживает. И поэтому напруга вроде как поднимается, но потом шим отрубает. И пила - это уже вовсе не попытки запуска, и поэтому их не семь штук, а бесконечно. Пила уж больно ровная - вертикальный передний фронт и пологий и ровный задний.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 07 ноя 2014, 21:15 |
Grizli_saratov писал(а): не затруднит ли Теперь уже только в понедельник, если будет свободное время...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 09 ноя 2014, 12:41 |
siberian писал(а): Теперь уже только в понедельник, если будет свободное время...
Буду весьма признателен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 11:41 |
Grizli_saratov писал(а): сопротивление на стоке PQ48 ~3MOhm
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 12:48 |
siberian писал(а): ~3MOhm Хм, да... в одну сторону мегаомы, в другую сторону 150 ом.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера Добавлено: 05 окт 2015, 09:22 |
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Подниму .... Есть такая же проблема на Quanta U56 HP 15-B122ER залитик. Что я только не делал, менял чарджер, менял обвязку - результата не было - на затвор транзистора приходит 4-6V и всё тут =\ Потом отчаявшись решил вручную подать 19V через этот транзистор замкнув G и S амперметром - ток показался 176mA, 19V по плате пошли и начал кипеть контроллер дежурки RT8223 (хотя предварительно проверил все дросселя - КЗ не было). Прозвонил его более тщательно - на VREG5 сопротивление 2Ома, заменил 8223 и всё ! КЗ ушло, чарджер стал запускать транзистор - 19V поднялись и плата заколосилась Так что КЗ гдето на плате не даст чарджеру запустить питание
