Текущее время: 01 май 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: HP Pro 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02)) Не включается дискретная графика
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:07
Принесли с не вкл. Была пробита сетевая 8151, (постоянно светились диодики на lan) снял, старт появился. Первый раз ноут загрузился. второй раз нет" шесть раз моргнул (судя по описанию, ошибка системной платы) , Третий и далее, грузится если в Bios, отключить дисретную графику. На форумах читал о подобном, но конкретного решения так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02)) Не включается дискретная графика
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 10:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
KSergei
Погреть видео - заработает - менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02)) Не включается дискретная графика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 07:34
Пробовал,, вчера на станции чуть шевельнул. Чтоб ислючить отвал. Не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ----------
Есть подозрение на мост HM65, новая сетевая- не устанавливаются драйвера. ну и видео.... ещё и USB3.0 не работают.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 4 секунды: ----------
Поменял видео, вернулся к пяти морганием(((
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 37 секунд: ----------
Вопрос решился перекаткой памяти, видно когда сетевую снимал и ставил новую. Память отошла, стоят они совсем рядом. Тему закрываю. Всем СПАСИБО!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) Утонул. Нужен номинал элемента. фото прилагается.
dmitriymur
05 сен 2014, 07:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
yellowfox
3373
27 май 2016, 18:56
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4530s (Ramones 6050A2408801-MB-A02) неправильно определяет температуру проца
dmitrykomvin
15 мар 2017, 18:05
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4530s (ramones 6050a2408801-mb-a02) нет инииализации без зарядочного устройства.
zok
15 фев 2018, 17:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5327
16 сен 2017, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: knock, parkmen, poza89, serSIM и гости: 56
