Текущее время: 27 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:23
Как обычно выключили ноутбук. При очередном включении нет изображения. Владельцам невтерпёж полазить самим, но...
В общем кроме того что вентилятор клинил и теперь гремит, индикатор выдаёт серию из двух вспышек.
Я так понимаю это отказ БИОСа.
Пока ПЗУ не снимаю, планирую ISP программирование.
Если кто знает, надеюсь я не ошибся с микросхемой ПЗУ - U30. Стоит F16-100HIP. У меня в программаторе такого нет, но есть EN25F16.
Читал, что как аналог можно использовать. Действительно ли можно или нет?
Скачал прошивку биос на оф сайте HP для данной модели. Файл прошивки 363FF15.FD занимает 2 Мб.
Пока я не залез в ПЗУ, интересен момент, что по схеме ПЗУ 1 Мб. Или это опять же зависит от модификации?...
Шить или не шить... вот в чём вопрос :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 18:58
а по даташиту на U30 сколько МБ ?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 19:39
2,097,152 bytes
Сразу не посмотрел. f16-100hip это похоже и есть en25f16
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 20:37
ПЗУ считал, очистил, записал с пом. программатора, но проверку не проходит. Очистить получилось, записать - нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:51
Флешку под замену.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:34
Chazy-Chaz писал(а):
Флешку под замену.
Читал форум ТРИТОН. Там чел. напряжения менял. Я тоже поставил 2,75 вольт, флешка записалась, прошла проверку (сравнение).
Впаял обратно ПЗУ, ноут запустился
При включении экран неисправности аккумулятора. Он и был раньше. Под замену,
Энтер для продолжения
Следующий экран - типа неверные данные о модели, серийном номере и т.п.
Энтер для продолжения.
Загружается винда.
Просматривал инфо, номер модели и серийный номер 1234567890.
Я так понимаю инфо была ранее зашита в сам биос и в новом этой информации нет
Где-то тут было про DMI tools...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 44 секунды: ----------
нужны
SN, Model, guid, uuid, sku, cto, mac, pcid, System board CT
Все эти данные нужны?
где их брать?
Хотел извлечь расшифровщиками, не получилось. Есть подозрения на битый дамп, хотя проверял перечитывал сравнивал перед стиранием.
Навсякий случай кину его сюда, может кто что-то сможет извлечь
SN,model я записал, PCID наклейка есть но не принимает... Потому что перед этим другие строки надо забить?
SKU с наклейки строку Product, а CTO - оттуда же последние 3 символа
UUID генерит DMItools, только какую цифру ткнуть?
GUID не знаю. читал можно одни нули
нужны ещё
Mac адрес нужен. К сети подключу, увижу или не подключится?
System board CT на материнке должно быть, не пойму где. Стикера нет, значит это не обязательно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:21
Важны только те, на которые ноут ругается при запуске.
Обычно достаточно:
System board CT: PQ614011ZWFKED
Product Configuration ID (PCID): 059F100000.....0000000000
SN: **********
SKU (Product Number): GP598AA#ABA
Model: HP Compaq CQ61 Notebook PC
Первое - на цветной наклейке на материнке, все остальное снизу ноутбука, под батареей в том числе.
Вот что НР об этом говорит
HPBQ138.EXE
Under basic here is a Hint, Remove your Battery and there is your PCID Number
Basic Menu
<0> Serial Number = Obviosly your S/N on the back of your laptop
<1> Notebook Model= Compaq Presario Cq61 NoteBook PC
<2> Guid Number= This one was a B#$%H i had no clue so RANDOM FTW!!
<3> UUID Number= Select 1 to generate UUID
<4> SKU Number= It's the Product Number on the bottom WA985UA#ABA
<5> CTO Localization Code = ABA
<6> MAC Address = Agian Random....you can judge or use and get past hitting Enter everytime!
<7> PCID = Ok under the battery cover there is a Sticker....it might also be on the Motherboard.
<8> System Board CT # = i left this blank....it's a sticker on the motherboard if you want to fill it in. <not needed
<A> Advanced Menu
<2> OS SKU = if no windows (0), if it had vista (1), if it had windows 7 (2)
<A> Platform Revision = 110 but it could be different
and then just Esc all the way out until your at C:\ then just CTRL+ALT+DELET and enjoy.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:55
Спасибо. Это я читал в другой теме.
На плате нет наклеек хоть отдаленно говорящих о том, что нужно. Об это говорит и строка
PCID не принимает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:22
Вчера шил БИОС на другом HP, так он требовал System Board CT тоже.
Если PCID не принимает, то стоит попробовать другую версию DMI Tool, может быть поможет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:51
Спасибо. Получилось записать PCID
Остались пустыми GUID, MAC Address, System Board CT.
Они загрузке не мешают. Но хотелось бы всё записать.
Пока разбирал ноут, встречал несколько наклеек с кодами CT. Но это на разъёме SATA, DIMM, и на разных частях корпуса
На SATA разъёме 14 символов. Похоже на System Board CT - PP850011ZY6JB7
на разъёме dimm нашел наклейку LANID. Вот и MAC Addres.
---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ----------
Все данные записал.
Всё взято с компонентов ноутбука. Точнее с наклеек
GUID остались нули
UUID сгенерирован самим DMI tools
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки
6485084
21 июн 2021, 00:11
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации
arsed
13
3732
21 ноя 2014, 20:47
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Зависает на Биосе и переходит в пустой экран
kabond
21 дек 2017, 18:20
kabond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины
sunner
15
6858
17 май 2016, 09:21
Сейчас этот форум просматривают: comteh_dn, greedy, Opym и гости: 57
