DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24671 |
comteh [ 21 сен 2014, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы |
Здравствуйте, подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой. Пришел ноут с неисправным видео, после замены (216-0729042)на внешке изо нормальное , а на мониторе изо есть но с мерцающими красными полосами. Видео подкидывал другое- эффект тот же. |
storm23rus [ 21 сен 2014, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы |
рассыпуху вокруг проверяйте. может снесли чего. Может видеопамять. |
comteh [ 21 сен 2014, 18:10 ] | |
вокруг все на месте- ничего не снес. Память вы имеете в виду встроенную? |
Dubovik [ 23 сен 2014, 01:47 ] | |
Фото этих полос бы еще для верности... Но процентов на 90 - обрыв одной из линий LVDS. Надо: 1. Определить (можно по схеме, можно вызвонить с матрицы через шлейф, можно визуально, если плата позволяет), на каких лапах сидят линии LVDS (4 пАры или 8, если вдруг высокое разрешение). 2. Выдернуть разъем на матрицу из материнки. 3. Прозвонить все линии LVDS на землю. Звониться должны одинаково. Если не одинаково - значит, обрыв в плате, искать-устранять. Если одинаково - значит, смотреть шлейф-матрицу. |
shat [ 23 сен 2014, 09:37 ] | |
Dubovik Цитата: Фото этих полос бы еще для верности... +100500 И матрицу другую неплохо подключить. |
comteh [ 24 сен 2014, 16:19 ] | |
Спасибо за ответ, матрицу подкидывал другую, сейчас жду шлейф. Попробую по вашему совету прозвонить, и сейчас скину фото этих полос |
gugu10 [ 24 сен 2014, 17:45 ] | |
did u check the screen cable? |
Dubovik [ 24 сен 2014, 21:19 ] | |
Не, фото не так надо. Залей на обеменник фотографий, например на radikal.ru, а то я не могу файлы еще отсюда скачивать. |
comteh [ 25 сен 2014, 08:16 ] | |
http://s020.radikal.ru/i703/1409/6a/b413492629e3.jpg |
Dubovik [ 25 сен 2014, 10:09 ] | |
Качество фото просто поразительное. Делал кофеваркой со встроенной камерой? Похоже, что оно. Ищи обрыв LVDS. |
shat [ 25 сен 2014, 15:46 ] | |
Dubovik Цитата: Качество фото просто поразительное. Делал кофеваркой со встроенной камерой? Больше похоже на фото с Американского Разведовательного Спутника. |
comteh [ 25 сен 2014, 16:54 ] | |
да ладно вам смеяться |
comteh [ 18 ноя 2014, 20:06 ] | |
Добрый вечер, долго не писал о результатах. Шлейф результата не дал, одна из линий LVDS действительно пробита (TXLOUT0+)- по плате эта линия не звонится. И еще момент, с родной матрицей полностью весь фон красный, а с новой небольшая рябь. |
sash1993 [ 19 ноя 2014, 08:24 ] | |
Смотрите по схеме куда она идет и ищите обрыв. Возможно межслойка, тогда придется снять чип и прямо от пятака аккуратно вывести дорожку. |
comteh [ 19 ноя 2014, 08:46 ] | |
но похоже еще и матрица под замену, а клиент на это уже не соглашается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- то что межслойка это точно- дорожка уходит в плату и нигде не звонится |
MSF113 [ 19 ноя 2014, 08:52 ] | |
comteh писал(а): с родной матрицей полностью весь фон красный, а с новой небольшая рябь. Так может чип недосел? |
comteh [ 19 ноя 2014, 08:58 ] | |
два разных чипа садил |
yatsik [ 19 ноя 2014, 13:03 ] | |
comteh писал(а): то что межслойка это точно- дорожка уходит в плату и нигде не звонится ну так и кидай отдельным проводом |
shat [ 19 ноя 2014, 13:12 ] | |
yatsik Цитата: ну так и кидай отдельным проводом Не факт что работать начнёт, LVDS всё таки. |
comteh [ 19 ноя 2014, 16:32 ] | |
Клиент отказался дальше делать- дорого. Спасибо большое за советы |
