Текущее время: 29 мар 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: DV5 Caps Lock Blink
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 01:41
Господа, не могу понять феномен...Дырка в юге после прострела ЮСБ...AF82801IBM меняю....Отлично все садится, никаких перегревов - все по термопрофилю....Чистая посадка и...Капец. Мигает капс лок....Я бы мог предположить что слетел сокет или север, но температура низа 170 и 15 точек крепления платы. В общем мигает капс лок при старте. Я не нашел нигде расшифровку этой индикации. Если кто то знает - буду признателен за инфу!!
 Заголовок сообщения: Re: DV5 Caps Lock Blink
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:45
была такая же проблема с 9920 1 посадили отреболенный юг и такая же картина
сделайте пересадку еще раз, возможно бракованный чип
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:19
В своей пайке надо быть уверенным. Пост-карту не подцепляли???
Биос бы не мешало перешить.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:47
Continuous glow Battery power LED Battery The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook.
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 07:20
я так понял видимо всетаки плохо перепаял, мне пару раз попадались трафареты с микротрещинами - так не видно а потом непонятно откуда волоски появляются
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 08:56
ИМХО какой-то бред.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:26
Господа насколько я понимаю трафареты применяются для реболла чипов , то есть в данном сообщении не ведется никакого разговора о новом чипе . Я к таким экспериментам отношусь крайне отрицательно так как происходит все что угодно.
Несколько примеров из личной практики 1. acer 4320 заходит в биос и все , "тайна черного экрана"., 5520 все отлично, все хорошо, но винда не ставиться. Буду рад если кто-нибудь переубедит в обратном . Буду рад .
Всем спасибо за интерес к данной теме .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 18:51
Почему так категорично? Случаев, когда достаточно "перекатать шары" полно. Простой пример - пациет прекрасно реагирует на прижим, так почему не отреболить и посадить назад? Или другой пример - есть труп, на котором заведомо живой нужный вам чип. Почему не снять, отреболить и отремонтировать пациента?
Вот когда есть некоторые сомнения в первичной диагностике, тогда лучше новый, да и то, новый может оказаться хуже старого. Примеров тому масса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 840 g1 (6050a2560201) Caps lock blink 3 times
scobay
01 апр 2019, 16:56
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7614
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire one power light blink one time
pkurls
16 сен 2014, 11:09
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (N4010 DA0UM8MB6E0) Blink power on led and off
в форуме Dell
kamalkharbanda
22 июн 2015, 15:27
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1200er (Quanta R23) Моргает caps lock 1 раз в 2-3 секунды
Anim
11237
06 май 2014, 16:18
Anim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 42
