https://vlab.su/
DV5 Caps Lock Blink
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=2476
Страница 1 из 1
Ingrem [ 01 апр 2011, 01:41 ]
Заголовок сообщения:  DV5 Caps Lock Blink
Господа, не могу понять феномен...Дырка в юге после прострела ЮСБ...AF82801IBM меняю....Отлично все садится, никаких перегревов - все по термопрофилю....Чистая посадка и...Капец. Мигает капс лок....Я бы мог предположить что слетел сокет или север, но температура низа 170 и 15 точек крепления платы. В общем мигает капс лок при старте. Я не нашел нигде расшифровку этой индикации. Если кто то знает - буду признателен за инфу!!
Robert [ 01 апр 2011, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: DV5 Caps Lock Blink
была такая же проблема с 9920 1 посадили отреболенный юг и такая же картина
сделайте пересадку еще раз, возможно бракованный чип
Андрей Загорский [ 02 апр 2011, 19:19 ]
В своей пайке надо быть уверенным. Пост-карту не подцепляли???
Биос бы не мешало перешить.
estonij [ 03 апр 2011, 14:47 ]
Continuous glow Battery power LED Battery The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook.
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
shtecer [ 04 апр 2011, 07:20 ]
я так понял видимо всетаки плохо перепаял, мне пару раз попадались трафареты с микротрещинами - так не видно а потом непонятно откуда волоски появляются
siberian [ 04 апр 2011, 08:56 ]
ИМХО какой-то бред.
Robert [ 19 апр 2011, 16:26 ]
Господа насколько я понимаю трафареты применяются для реболла чипов , то есть в данном сообщении не ведется никакого разговора о новом чипе . Я к таким экспериментам отношусь крайне отрицательно так как происходит все что угодно.
Несколько примеров из личной практики 1. acer 4320 заходит в биос и все , "тайна черного экрана"., 5520 все отлично, все хорошо, но винда не ставиться. Буду рад если кто-нибудь переубедит в обратном . Буду рад .
Всем спасибо за интерес к данной теме .
siberian [ 19 апр 2011, 18:51 ]
Почему так категорично? Случаев, когда достаточно "перекатать шары" полно. Простой пример - пациет прекрасно реагирует на прижим, так почему не отреболить и посадить назад? Или другой пример - есть труп, на котором заведомо живой нужный вам чип. Почему не снять, отреболить и отремонтировать пациента?
Вот когда есть некоторые сомнения в первичной диагностике, тогда лучше новый, да и то, новый может оказаться хуже старого. Примеров тому масса.
http://www.phpbb.com/
