Текущее время: 26 май 2024, 06:51
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 02 окт 2014, 20:49 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
Compute писал(а): ALL_SYS_PWRGD - 3.3V где смотрел? На мультике 48 нога
orbit
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 02 окт 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Алексей KZАлексей KZ писал(а): Прошил биос загорелся светодиод EC шился или только Main? Рабочие ли? Не хочу обидеть, просто спросил...мало ли. ------------- Пробуйте кварц на RTC подкинуть, раз уж осциллографа нет. ------------ Compute писал(а): Непонятно как тогда взялся ALL_SYS_PWRGD Из резистора RS183 взялся, и если чего не так - легко просядет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Compute
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 02 окт 2014, 22:25 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
orbit писал(а): Из резистора RS183 взялся, и если чего не так - легко просядет. Но ведь резистор RS183 - это +V3.3S,а +V3.3S должно появиться после S3#/// ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- +V3.3S формируется на Q1405 из +V3.3A ТС посмотри что у тебя там...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 03 окт 2014, 18:20 |
orbit писал(а): EC шился или только Main? Рабочие ли? Не хочу обидеть, просто спросил...мало ли. EC шил. Взял прошивку с сайта 1bios вот эту: http://1bios.ru/bios/notebook/hp/compaq ... cq57-399erМожет только она не подходит. У меня EC только Winbond 25q16bv Main - это типо менялся Вы имеете ввиду? orbit писал(а): Пробуйте кварц на RTC подкинуть, раз уж осциллографа нет. Не могли бы Вы объяснить что это такое RTC?
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 03 окт 2014, 19:34 |
Алексей KZ писал(а): что это такое RTC? Real Time Clock - Часы реального времени. Кварц RTC - часовой кварц...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 04 окт 2014, 19:34 |
orbit писал(а): Итак я смотрю в схему с названием cq57 foxconn chicago. В ней чётко нарисовано две флешки, одна ec (ul2) и main (us2) Я тоже смотрю эту схему. US2 на плате не нашел. orbit писал(а): Пробуйте кварц на RTC подкинуть, раз уж осциллографа нет. На схеме Кварц YS1 должен стоять 32.768mhz. Но на самой плате стоит кварц с маркировкой 25.000 142L (25mhz) Заменил на кварц 25mhz результат тот-же загорается Ledh2 и тухнет. Compute писал(а): +V3.3S формируется на Q1405 из +V3.3A На Q1405 на истоке 0 и на затворе 0. На 48 ноге мультика 3.3V
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 04 окт 2014, 21:23 |
Алексей KZ писал(а): Я тоже смотрю эту схему. Уважаемые, это схема chicago_i_hr_hpc, а не chicago_br_hpc... хотя могу ошибаться и у вас есть BR... Алексей KZПотрудился бы что ли написать полное название модели ноутбука...
orbit
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 04 окт 2014, 22:45 |
siberian писал(а): хотя могу ошибаться Да тут кому хочешь мозги запудрить можно. ТС_у могу сказать одно, кварц RTC (часовой, хабовый, 32.768кГц) должен колмотить и правильный биос (ы) шевелиться, хоть на BR хоть на HR. А когда возникают вопросы типо что такое RTC, мозг отключается...наверное overvoltage protect срабатывает. siberian внес ясность. Схему искать лень, качнул фото платы. Итак кварц RTC - YS1 (черный который, побольше). Биос один, живет в WINB 25q16bvsig, зашитый вариант с 1bios.ru, должен подойти.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 05 окт 2014, 12:41 |
siberian писал(а): Потрудился бы что ли написать полное название модели ноутбука... CQ57-439ER Схема на которую я смотрю она с процессором Intel, но у меня процессор AMD
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 05 окт 2014, 13:35 |
orbit писал(а): Схему искать лень А мне не лень, но всё равно нет её... orbit писал(а): мозг отключается...наверное overvoltage protect срабатывает. Не, protect overheat...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 05 окт 2014, 19:51 |
orbit писал(а): Итак кварц RTC - YS1 (черный который, побольше). Биос один, живет в WINB 25q16bvsig, зашитый вариант с 1bios.ru, должен подойти. YS1 поменял, биос прошил. Предполагаю что дальше менять US1?!
