Текущее время: 19 мар 2024, 11:27
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 25 сен 2014, 14:27 |
Сообщения: 48 Откуда: Astrakhan
Да я программатором прошиваю. Если я не ошибаюсь вы мне прислали переименованный FD в BIN файл выдернутый из экзешика, скаченного, с сайт по ссылке. Это не совсем dump биоса, его еще нужно дешифровать. Размер дампа 2048 KB, должен быть. Хотя конечно я могу ошибаться. Но в любом случае спасибо. Все это я сделал ранее (скачать EXE, дешифровать, взять дамп), просто у меня нет уверенности что получилось именно то что нужно, поэтому и спрашивал с рабочей машины...
Compute
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 25 сен 2014, 15:42 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 71.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Черномор писал(а): Дунь на север, Поддерживаю
Zet
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 25 сен 2014, 18:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
Compute писал(а): Поддерживаю А я вот нет. Тому подтверждения события 15 мин давности. После прижигания подозреваемого 752001 - только автостарт пропал. Посты в 00 колом стоят. Замена >>OK
Compute
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 25 сен 2014, 22:09 |
Zet писал(а): Замена >>OK Petrooxa писал(а): порядка 6 Ом Маловато будет... Капец ему...
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 17:28 |
Решил вернуться к этому, немного позабытому ноуту...) Вообщем поменял я север и мульт, никакого эффекта это не возымело. Мульт почему то сразу снимает резет. Подумал что юг виноват, поднял я 95 ногу мульта (RSMRST#), он почему то еще до нажатия кнопки 3,3 В, автостарт пропал. После поднятия ноги смотрел осцилом напряжения на 95 ноге- 3,3 В осталось на ней, на ее контактной площадке что то около 1,6 В, замыкаю ногу на контакт- автостарт, разрываю контакт выключения не происходит... Посоветуйте плиз куда дальше копать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Возможен ли такой глюк из за кривой прошивки? Просто я их уже штук пять перепробовал, а воз и ныне там...(
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 18:03 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Petrooxa писал(а): Возможен ли такой глюк из за кривой прошивки? проще будет и надёжнее, если ты качнёшь с оффсайта покрамсаешь до эФФФов будет твой биос ,даже по условии старта первым делом - 100% биос ,если пользуешься программатором проверь SPI биоса и ЕС на чтение и запись ,сравни на компараторе бин файлы ,что залил с оригиналом ,часто попадаются пишется нормально а читается через раз ,не забудь про верификацию
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 18:18 |
Уже скачал еще раз, в очередной раз, распаковал с помощью PhoenixTool197, записал, не помогло. Верификацию проходит. Все равно автостарт... Причем я забыл повторно написать- без инициализации... Просто стартует поднимает все напруги и тишина( Сейчас когда проверял осцилом напряжение на 95, а она до сих пор поднята, случайно коротнул ее с 96 ногой (она вроде как не исполуется, но на ней 1,5 в есть) и опять стартанула! Такое возможно если EC не снимает резет с юга?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 19:26 |
Petrooxa писал(а): Все равно автостарт... проверь питание мульта и генерацию кварца ,мульт биос читает ?(осцем на флешке) ,проверь EC_RST# ,что с сигналом PBTN_OUT# ,должен просаживаться до ноля при нажатии ,что там с EC_RSMRST# - сколько?сигналы PM_SLP_S3# с юга сброшенны? ALL_SYS_PWRGD ?какие нибудь замеры сигналов делал ? если да то ,давай в студию ,кстати ты биос переписывал а ЕС переписывал?
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 19:52 |
Тут EC ITE8502E разве она шьется??? Сейчас обнаружил что от батарейки на EC питание не идет отсутствует резюк RI29, но такое впечатление что он там никогда и не стоял... SLP S5 и S3 по 3,3 В, EC_PWRBTN тоже 3,3 никакой просадки в ноль... Обмен с биосом есть, на LPC никаких шевелений... PWR_SWIN на кнопку реагирует- сбрасывает в ноль. Если долго удерживать кнопку включения- на долю секунды выключается но не до конца потребление Судя по ЛБП падает до 0,5 А и тут же опять стартует, потребление при этом порядка 1,7 А. Генерация мульта присутствует
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 19:55 |
Petrooxa писал(а): EC_PWRBTN тоже 3,3 никакой просадки в ноль при нажатии на кнопку повер
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 20:38 |
Petrooxa писал(а): будет автостартить, родной мульт 8502? давай по порядку, нажатие кнопки PWR_SWIN# , которое идёт на мульт ,потом в ответ мульт отдает EC_ALW_EN (глянь не просажен ?) , который и запускает +V5A и затем мульт снимает RSMRST# ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- Petrooxa писал(а): Север 216-0752001 уже менял может битый попался?
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение Добавлено: 10 фев 2015, 20:51 |
spec3202712 писал(а): EC_ALW_EN (глянь не просажен ?) нет он не просаживается! И резет снимается еще до нажатия кнопки включения! Мульт один в один ITE8502 KXA
