G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24769 |
Petrooxa [ 24 сен 2014, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение |
Здравствуйте! При подключении ЗУ происходит самовключение при это вентилятор работает на максимальных оборотах сразу. На кнопку включения реагирует только при долгом нажатии, на долю секунды остановится и опять стартует. Мультик ITE8502 KXA. Дежурки на месте, на мульт 3,3 вольта приходят. При снятой микре биоса ноут не стартует. Именно 13er е нашел пробовал 11 и 17er эффекта ноль. Какой то обмен между мультом и биосом присутствует. Вопрос мульт виноват или все таки прошивка не родная? Если есть родной дамп от этого ноута огромная просьба поделиться. Заранее спасибо! |
ummapit [ 25 сен 2014, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение |
Был такой случай, после прошивки Биос все стало на места. А ты через программатор будешь шить? http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 0830#N5126 |
Petrooxa [ 25 сен 2014, 14:27 ] | |
Да я программатором прошиваю. Если я не ошибаюсь вы мне прислали переименованный FD в BIN файл выдернутый из экзешика, скаченного, с сайт по ссылке. Это не совсем dump биоса, его еще нужно дешифровать. Размер дампа 2048 KB, должен быть. Хотя конечно я могу ошибаться. Но в любом случае спасибо. Все это я сделал ранее (скачать EXE, дешифровать, взять дамп), просто у меня нет уверенности что получилось именно то что нужно, поэтому и спрашивал с рабочей машины... |
Черномор [ 25 сен 2014, 15:25 ] | |
Дунь на север, глядишь все пройдет. Safina "любит" такой автостарт.. |
Compute [ 25 сен 2014, 15:42 ] | |
Черномор писал(а): Дунь на север, Поддерживаю |
Zet [ 25 сен 2014, 18:38 ] | |
Compute писал(а): Поддерживаю А я вот нет. Тому подтверждения события 15 мин давности. После прижигания подозреваемого 752001 - только автостарт пропал. Посты в 00 колом стоят. Замена >>OK |
Petrooxa [ 25 сен 2014, 21:04 ] | |
Тоже дунул и прогрел...!))) Автостарта нету, но есть бешенный нагрев северного моста, диодик рядом с кнопкой включения мигает и все!) На ЛБ потребление сразу около 0,7 А, на кондерах под мостом порядка 6 Ом сопротивление. |
Compute [ 25 сен 2014, 22:09 ] | |
Zet писал(а): Замена >>OK Petrooxa писал(а): порядка 6 Ом Маловато будет... Капец ему... |
vnrich [ 18 янв 2015, 18:08 ] | |
G62-b15er платформа такая же, самовключение. Дунул на север было 12.5 Ом стало 14.5 Ом, после включения инициализация проходит стало 9.5 Ом. Север под замену, как считаете видео менять или не обязательно? |
Petrooxa [ 10 фев 2015, 17:28 ] | |
Решил вернуться к этому, немного позабытому ноуту...) Вообщем поменял я север и мульт, никакого эффекта это не возымело. Мульт почему то сразу снимает резет. Подумал что юг виноват, поднял я 95 ногу мульта (RSMRST#), он почему то еще до нажатия кнопки 3,3 В, автостарт пропал. После поднятия ноги смотрел осцилом напряжения на 95 ноге- 3,3 В осталось на ней, на ее контактной площадке что то около 1,6 В, замыкаю ногу на контакт- автостарт, разрываю контакт выключения не происходит... Посоветуйте плиз куда дальше копать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Возможен ли такой глюк из за кривой прошивки? Просто я их уже штук пять перепробовал, а воз и ныне там...( |
spec3202712 [ 10 фев 2015, 18:03 ] | |
Petrooxa писал(а): Возможен ли такой глюк из за кривой прошивки? проще будет и надёжнее, если ты качнёшь с оффсайта покрамсаешь до эФФФов будет твой биос ,даже по условии старта первым делом - 100% биос ,если пользуешься программатором проверь SPI биоса и ЕС на чтение и запись ,сравни на компараторе бин файлы ,что залил с оригиналом ,часто попадаются пишется нормально а читается через раз ,не забудь про верификацию |
Petrooxa [ 10 фев 2015, 18:18 ] | |
Уже скачал еще раз, в очередной раз, распаковал с помощью PhoenixTool197, записал, не помогло. Верификацию проходит. Все равно автостарт... Причем я забыл повторно написать- без инициализации... Просто стартует поднимает все напруги и тишина( Сейчас когда проверял осцилом напряжение на 95, а она до сих пор поднята, случайно коротнул ее с 96 ногой (она вроде как не исполуется, но на ней 1,5 в есть) и опять стартанула! Такое возможно если EC не снимает резет с юга? |
spec3202712 [ 10 фев 2015, 19:26 ] | |
Petrooxa писал(а): Все равно автостарт... проверь питание мульта и генерацию кварца ,мульт биос читает ?(осцем на флешке) ,проверь EC_RST# ,что с сигналом PBTN_OUT# ,должен просаживаться до ноля при нажатии ,что там с EC_RSMRST# - сколько?сигналы PM_SLP_S3# с юга сброшенны? ALL_SYS_PWRGD ?какие нибудь замеры сигналов делал ? если да то ,давай в студию ,кстати ты биос переписывал а ЕС переписывал? |
Petrooxa [ 10 фев 2015, 19:52 ] | |
Тут EC ITE8502E разве она шьется??? Сейчас обнаружил что от батарейки на EC питание не идет отсутствует резюк RI29, но такое впечатление что он там никогда и не стоял... SLP S5 и S3 по 3,3 В, EC_PWRBTN тоже 3,3 никакой просадки в ноль... Обмен с биосом есть, на LPC никаких шевелений... PWR_SWIN на кнопку реагирует- сбрасывает в ноль. Если долго удерживать кнопку включения- на долю секунды выключается но не до конца потребление Судя по ЛБП падает до 0,5 А и тут же опять стартует, потребление при этом порядка 1,7 А. Генерация мульта присутствует |
spec3202712 [ 10 фев 2015, 19:55 ] | |
Petrooxa писал(а): EC_PWRBTN тоже 3,3 никакой просадки в ноль при нажатии на кнопку повер |
Petrooxa [ 10 фев 2015, 20:05 ] | |
Да. Где то читал что эти сафины капризные очень пока старта нормально нет так и будет автостартить, но у меня и иницилизации нет... Север 216-0752001 уже менял, камень только под вопросом не на чем его проверить... |
spec3202712 [ 10 фев 2015, 20:38 ] | |
Petrooxa писал(а): будет автостартить, родной мульт 8502? давай по порядку, нажатие кнопки PWR_SWIN# , которое идёт на мульт ,потом в ответ мульт отдает EC_ALW_EN (глянь не просажен ?) , который и запускает +V5A и затем мульт снимает RSMRST# ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ---------- Petrooxa писал(а): Север 216-0752001 уже менял может битый попался? |
Petrooxa [ 10 фев 2015, 20:51 ] | |
spec3202712 писал(а): EC_ALW_EN (глянь не просажен ?) нет он не просаживается! И резет снимается еще до нажатия кнопки включения! Мульт один в один ITE8502 KXA |
dexstile [ 11 фев 2015, 01:11 ] | |
Может быть конечно не одно и тоже, но вот моя тема, воевал с автостартом на Safina, почитайте, мож чем поможет viewtopic.php?f=53&t=20558 |
Gasaveo [ 02 янв 2016, 23:29 ] | |
Платформа safina. После замены севера 2001 пропал обмен с флеш биоса. на 6 ноге флешки вместо clk имеем 1.8 В с маленькой пульсацией, 3,3 В на 8 ноге есть. Генерация на YI1 есть. Но изредка (при переподключении питания) обмен с флеш есть и все прекрасно стартует. Без флешки также 1,8 В на 6 выводе. Мульт виноват? |
