Текущее время: 28 апр 2024, 15:59
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 17:03 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
MaxBiker писал(а): На ШИМку питание нормальное приходит(6 нога PU6)? БП выдает "свое" напряжение? Стандартно измерять сопротивления по основным напряжениям. БП использовал разные и все выдают примерно 19,6 в, до ШИМ доходит 19,4. Сопротивление по 3-х вольтовой линии составляет 5 КоМ, по 5-ти вольтовой линии 6,2 КоМ. Провел замеры на всех ножках RT8206b: 1-0.88 2-0 3-0.43 4-13.96 5-1.28 6-19.43 7-0.61 8-0 9-0.8 10-0.8 11-0 12-0 13-0 14-0.38 15-0.9 но растет....уже 2,02, потом упало до 0,71 16-0,82 17-0,55 18-,4 19-0,4 20-0,4 21-0 22-0 23-0 24-0,45 25-0,72 26-0,64 27-0,36 28-0 29-0 30-0,72 31-0,03 32-0,4 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- А сколько должно быть на 4-ой ноге , сигнал LDO?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 17:31 |
Compute писал(а): 3v с ним в заплёте... Это чё ещё за новый термин - в заплёте? Цитата: сколько должно быть на 4-ой ноге , сигнал LDO? если имеется ввиду ONLDO, то у тебя оно нормальное, а вот LDO(7) нет... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Compute писал(а): А что на pl8 и pl12? Ровно столько же как и на Вячеслав61 писал(а): 10-0.8 30-0,72
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 18:07 |
Compute писал(а): А чё с сопротивлением на ldo? Около 112 КОм ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Есть еще у кого какие мысли?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 19:04 |
Compute писал(а): .предполагаю что RT8206 следует заменить... Я же писал, что замену ШИМ производил. Результат один и тот же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 21:27 |
Вячеслав61 писал(а): 1-0.88 А должно быть 2,0V... Померяй сопротивление на этом выводе ШИМ
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 21:37 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Сообщение не в тему siberian,позволь поинтересоваться за что отвечает REF?
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 21:53 |
siberian писал(а): Внутренний источник опорного напряжения... Сообщение не в тему Спасибо...
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 22:21 |
Compute писал(а): ШИМка нормально впаяна? Если "живот" не касается, может быть такое, проходил.
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 22:30 |
morik59 писал(а): Если "живот" не касается, может быть такое, проходил. Сообщение не в тему Аналогично... Впаял раз шим-не работает(снял с донора)отпаял...подумал дохлый,но всё же решил ещё раз попробовать впаял и напруги появились...
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 22:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему morik59 писал(а): Если "живот" не касается Но выводы 33-40 итд. то наверняка касаются. Они вроде одно и тоже с PADом. Нужно снова поменять PU6, а заодно и PD19. Вячеслав61 писал(а): 4-13.96 Не многовато для logic high level ? При делителе по схеме 1к-150к на 4й лапе должно быть порядка 4,3в.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 23:16 |
orbit, на pd19 уже падает 5.6В, а делитель 1/150 уже ни о чём. 19-5.6=14.4 ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Сообщение не в тему Сегодня 3 раза менял ШИМ RT8207 - так ничего не добился, все входные напряжения и сигналы были в норме, до сих пор голова болит...
Compute
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 сен 2014, 23:53 |
Сообщение не в тему orbit,пользуясь случаем не подскажите за что отвечают ILIM1 и ILIM2?Заранее благодарю...
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2014, 00:20 |
Сообщение не в тему Compute писал(а): пользуясь случаем Оффтоп уж совсем. Посмотрите в DS, стр. 5, 6. Я не умею излагать так академично как siberian, потому напишу просто, ILIM задаёт порог срабатывания защиты по току (Current-Limit Adjustment)
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2014, 11:20 |
morik59 писал(а): Попробуйте снять PD9. Как было 0,4 в , так и осталось (
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2014, 11:33 |
siberian писал(а): А должно быть 2,0V... Померяй сопротивление на этом выводе ШИМ Вячеслав61 что то это осталось без должного внимания, а ведь PC89 после залития мог пробиться/потечь/оборваться. Мульт пока не нужно трогать, поднимутся ldo - видно будет.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2014, 12:39 |
orbit писал(а): siberian писал(а): А должно быть 2,0V... Померяй сопротивление на этом выводе ШИМ Вячеслав61 что то это осталось без должного внимания, а ведь PC89 после залития мог пробиться/потечь/оборваться. Мульт пока не нужно трогать, поднимутся ldo - видно будет. Прошу прощения, забыл. Сопротивление прыгает от 11,33 до 11,94. Значит ли это, что PC 89 стоит заменить? ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- После замены PC89 сопротивление стало 52 КоМ, напряжение по прежнему 0,88 в
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Без LDO ничего на 5 и 3 Вольтах не будет. Мульт снимать рано, линейный стабилизатор к мульту никакого отношения... Смотреть PC101, PC97, PC89, PC110 (заменить сразу, чтоб не заморачиваться). Попробовать поднять PL8, PL12 и посмотреть появится ли LDO. Заменить ШИМ на 100% рабочую (снять с рабочего аппарата, донора). На опорное напряжение (1 нога) вам уже указывали, оно должно быть 2 В. на рабочей ШИМ. Посмотрите DS на эту ШИМ, а именно на Function Block Diagram может что-то проясниться. Вобщем надо запустить первичные цепи (LDO), а потом смотреть в сторону мульта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Вячеслав61 писал(а): напряжение по прежнему 0,88 в оно столько и будет, потому как LDO=0,88 в. Как только на LDO будет 5 В тогда и тут напряжение будет 2 В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Хотя я могу ошибаться. Опорное вроде от Vin запитывается. Все таки все в неисправную ШИМ упирается. ---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ---------- То что вы ШИМ заменили не о чем не говорит. Недавно менял LAN Atheros. Поставщик проверенный. Приехала первая, заменил, калится как дурная. Снял с рабочего-работает. Заказал сразу две, приехали, ставлю первую, калится, вторую, полет нормальный... Сопли исключаю т.к. все ноги на предмет КЗ были прозвонены. Все было проверено под мелкоскопом. Итог: из трех - одна рабочая. Вот и советую снять с рабочего аппарата, чтоб снять подозрения с самой микры, и копать в сторону обвязки. Так же где-то пролетало на проблемы с флюсом при посадке именно ШИМ, типа мосты с этим флюсом без проблем, а ШИМки не хотят работать. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- Да я ошибся. REF должно быть 2 В! Запитывается от Vin. Видно по осциллограммам в DS. Извиняюсь. Но опять же, все сходится на неисправность ШИМ. Хотя, как вариант, неисправность цепей +5VPCU или низкого сопротивления этой линии.
