Текущее время: 28 мар 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: hp probook (4535s) Самопроизвольно включается при подключении зарядки, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:29
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
Возникла такая проблема.
Есть на руках ноут 4535s. Есть полная схема материнской платы.
Проблема в следующем.
Когда подключаешь зарядное он самопроизвольно включается.
Потом ноутбук от кнопки включается, но инициализация не идет и через 7 - 10 секунд после включения он тухнет.
Мост, процессор, дискретный чип едва нагреваются.
Видимого разрушения на плате нету.
Подскажите в какую сторону смотреть.
Есть донор для данной материнской платы. Уж очень охото повозится с ней. Благо время позволяет.
Заранее всем большое спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Читайте правила внимательнее:
- запрещено выкладывать схемы которые есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook (4535s) Самопроизвольно включается при подключении зарядки, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:04
Ну, на сколько позволяют мои экстрасенсорные способности - проц, мульт, биос. А если хотите реальной помощи, укажите плаьтформу, и замерьте основные напряжения( питание проца, мостов и т.п..)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:24
плата pixies 6050A22426501-mb-a03
проблема в другом теперь.
почистил плату и подозрительные контакты.
вставляю зарядку, самопроизвольно не включается, светодиод горит постоянно, но нет напряжения 3 в в контрольной точке pad5. Звонится на землю все контакты где есть 3 в. При подключении зарядки начинает очень греться u19(контроллер питания).
прозвонил его. Нога 4 и 8 на которую приходит питание 3в данного контроллера (tps51123) так же звонится на землю.
Стоит ли отпаивать его?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:23
Доброго времени суток. Можете поделиться схемкой. Пришел аппарат залитый. Не могу опознать эл-ты.
den_faust@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:38
. Лучше будет выпаять и проверить линию 3.3в на кз. Если на плате кз не ушло тогда отсоединить нагрузку от шины 3.3 и 5 вольт и с помощью лбп искать где короткое замыкание ( во многих случаях кондер ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6118
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
5927
25 фев 2015, 12:32
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
MegBrest
2436
14 апр 2016, 20:54
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, hesh, hunter_nick, recomb, Yandex [BOT] и гости: 30
