hp probook (4535s) Самопроизвольно включается при подключении зарядки, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24926 |
igorbelarus [ 01 окт 2014, 09:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | hp probook (4535s) Самопроизвольно включается при подключении зарядки, нет инициализации | |||
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Возникла такая проблема. Есть на руках ноут 4535s. Есть полная схема материнской платы. Проблема в следующем. Когда подключаешь зарядное он самопроизвольно включается. Потом ноутбук от кнопки включается, но инициализация не идет и через 7 - 10 секунд после включения он тухнет. Мост, процессор, дискретный чип едва нагреваются. Видимого разрушения на плате нету. Подскажите в какую сторону смотреть. Есть донор для данной материнской платы. Уж очень охото повозится с ней. Благо время позволяет. Заранее всем большое спасибо
kaliyan [ 01 окт 2014, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook (4535s) Самопроизвольно включается при подключении зарядки, нет инициализации |
Ну, на сколько позволяют мои экстрасенсорные способности - проц, мульт, биос. А если хотите реальной помощи, укажите плаьтформу, и замерьте основные напряжения( питание проца, мостов и т.п..) . |
igorbelarus [ 01 окт 2014, 13:24 ] | |
плата pixies 6050A22426501-mb-a03 проблема в другом теперь. почистил плату и подозрительные контакты. вставляю зарядку, самопроизвольно не включается, светодиод горит постоянно, но нет напряжения 3 в в контрольной точке pad5. Звонится на землю все контакты где есть 3 в. При подключении зарядки начинает очень греться u19(контроллер питания). прозвонил его. Нога 4 и 8 на которую приходит питание 3в данного контроллера (tps51123) так же звонится на землю. Стоит ли отпаивать его? |
Den_Faust [ 05 дек 2016, 21:23 ] | |
Доброго времени суток. Можете поделиться схемкой. Пришел аппарат залитый. Не могу опознать эл-ты. den_faust@mail.ru |
servicewit [ 08 дек 2016, 21:38 ] | |
igorbelarus писал(а): Стоит ли отпаивать его? . Лучше будет выпаять и проверить линию 3.3в на кз. Если на плате кз не ушло тогда отсоединить нагрузку от шины 3.3 и 5 вольт и с помощью лбп искать где короткое замыкание ( во многих случаях кондер ).
