Текущее время: 01 май 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:07
Здравствуйте. Ноутбук HP Pavilion 15-e002sr (quanta r75)
История со слов клиента - ноутбук залили чаем, но он работал, только клавиатура отказала. Они заменили ее, он поработал недельку другую и перестал включатся.
Симптомы такие - индикатор заряда при подключении ЗУ загорается белым (при подключении с аккумулятором загорается оранжевым). При нажатии кнопки включения один раз мигает индикатор wi-fi и на этом все.
Разобрал. Жидкость попала в район FCH и под обвязку процессора. Все вымыто. КЗ отсутствует.
БИОС шил. мульт заменить нечем.
LID_EC# = 3.3В
NBSWON1# = 3.3В (при нажатии кнопки проседает)
ACIN - 3.3 В.
Quanta R75
мульт IT8528
FCH - 218-0844012
Проблема в мульте? Подскажите где какие еще замеры произвести или нужна замена для проверки???
Заранее спасибо
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:03
vverbovenko91 писал(а):
попала в район FCH
Хаб поднять не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 09:14
Спасибо откликнувшимся. Клиент забрал ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не включается
bazic
20 окт 2015, 20:00
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы
TSARIVAN
24 авг 2016, 14:02
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-e002sr (Quanta r75) Нет инита
greedy
26 апр 2024, 21:19
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации
stud
3834
21 июн 2015, 17:28
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, basta777, horus4egy, ksard и гости: 63
