Текущее время: 28 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:57
добрый день! Соседняя фирма пересдала бук, не заряжал батарею. Точнее не включался, достали батарею, начал включаться, но батарею не заряжает (пробывали другую) вскрытие показало что был паян мульт и биос. Не пропаян, пропаял, биос вообще висел, хз как работал. Пропаяв у меня перестал реагировать на кнопку. Соплей нет, все норм. Биос шил. Есть подозренее что снес мелочевку, поэтому просьба есть ли у кого фото хорошего качества район мульта? спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 23 секунды: ----------
Нашел, спасибо RsM! viewtopic.php?p=129067#p129067
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 35 секунд: ----------
ни че не снес, дежурка есть, питание флеш есть, при подключении ЗУ светодиод загорается, при наличии аккумулятора загорается красненький мол зарядка. На кнопку питание есть, просаживается при нажатии. Единственное успел спалить входной ключ p03b04, заменен.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:56
PQ46 живой? Какие на нем напряжения? Он может пропускать напряжение через встроенный диод.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 15:25
morik59
живой, выпаял открывается-закрывается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 16:51
при нажатии на кнопку появляется питание 3.3 и 5в на рс256, 257. Мульт флеш пытается читать, на первой ноге флешки напруга падает с 3.3в до 2.5в.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 19:27
Принесли залитый ноут. После пропайки и отмывки получил ситуацию аналогичную вашей.
При нажатии на кнопку появляются 3.3В и 5В и через секунду пропадают.
Выяснилось что отгорел резистор pr174 и шим PU10 не запускается. И как следствие нет сигнала PGOOD.
После замены pr174 все заработало :-):
Так вот это я к тому что у вас с PGOODами все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 22:41
спасибо посмотрю) я уже и забыл что у меня такой бук в работе, или забрали ли уже)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:14
ноутбук забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU
vagriets
3422
19 авг 2014, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) не загружается
CEFIR
16 май 2015, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump
fuga
6049
21 ноя 2016, 21:53
Barsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
max83461
2218
05 сен 2017, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
