Заголовок сообщения: Hp dv5-1030er (daoqt8mb6fo rev.f) Нет изоброжение!
Добавлено: 02 окт 2014, 10:08
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:22 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Здраствуйте всем. У меня вот такая точная проблема: viewtopic.php?f=53&t=3764 И я еще не прошил биос. На офф.сайте есть биос но он под EXE. Распаковал EXE а там два файла FD. Какую из них прошить или у кого нибудь есть рабочая прошивка-скинте пожайлуста буду очень блогадарен!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp dv5-1030er (daoqt8mb6fo rev.f) Нет изоброжение!
Берется слитый с ноута файл. В конце его есть строка BIDXXXX, где XXXX цифры. Потом в новом ищите такой же номер внизу.
vadimua
Добавлено: 06 окт 2014, 09:01
короче прошил биос нет толку ! поменял флеш биоса (вдруг заработает) нет толку . грел видюху и северный мост-нет толку . Почистил всю плату спиртом-нет толку. Питание все в норме- 3.3в/5в/1.8в и 0.9в на мостах.
Сейчас этот форум просматривают: gid97, TINT и гости: 46
