Текущее время: 28 апр 2024, 07:37
junior reis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 02 окт 2014, 18:21 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
Shurikkk писал(а): Всем привет! Имеется ноутбук HP DV6-3025er DA0LX6MB6F2 REV:F
Клиент принёс и говорит, что он произвольно начал перегружаться (стекляшка?). Ему зачем то в сервисе "погрели" видеочип (причём используя какой то ужасный флюс и не снимая компаунда). Картинка после этого пропала. Я выпаял видео в надежде на то, что появится картинка со встроенного видео в проц. Но ничего нет. Собственно, я таким раньше не занимался, но может есть какая хитрость на этой платформе, что бы перевести вывод картинки на процовое видео? Периком U18 запаян, U22 нет. в большинстве этих случаев только делает работу для реболлинга
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 03 окт 2014, 08:05 |
Видео вернуть, ШИМ заменить. А в следующий раз сначала схему смотреть, а потом чипы снимать.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 03 окт 2014, 10:21 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
MSF113 писал(а): Видео вернуть, ШИМ заменить. А в следующий раз сначала схему смотреть, а потом чипы снимать. Если речь о стекляшке - то её я заменил.. Поставил этот чип на другую мамку, где стоял такой же - картинки нет.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 03 окт 2014, 11:19 |
Здесь просто снятием чипа и/или его питания со встроенной не пойдет изображение.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 04 окт 2014, 06:38 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Shurikkk писал(а): Если речь о стекляшке - то её я заменил.. а какая там LED или ламповая?
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 05 окт 2014, 00:35 |
gs84 писал(а): а какая там LED или ламповая? Люминесцентная, холодного свечения. Конечно, речь про VT357 А если по сути, то клиент отказался менять видеочип. Не хотелось бы закрывать тему. Есть интерес, как перевести эту платформу в UMA
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки. Добавлено: 06 окт 2014, 08:12 |
Shurikkk Так открой схему и ищи таблички со словами UMA и DIS. Там нарисовано что надо изменить.
