HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24990 |
green7828 [ 02 окт 2014, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту |
Quanta lx6-lx7 .Со слов клиента , выключился на ходу . После осмотра и замера сопротивлений . обнаружено заниженное сопротивление на PL14, порядка 4 ом в питании Хаб-а (HM55) . Приняли решение о замене моста, т.к транзисторы и шим живые. Вопрос к форуму после замены Хаб-а, данная платформа тоже требует прошивку с чистым МЕ-регионом? Очень редко пока у нас попадается, поэтому опыта общения с ней почти нет. |
siberian [ 02 окт 2014, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7-4302ER (DAOLX6MB6IO REV:I LX67) Кратовременный старт и уход в защиту |
green7828 писал(а): данная платформа тоже требует прошивку с чистым МЕ-регионом
green7828 [ 02 окт 2014, 23:37 ] | |
это подтверждение или сарказм? |
siberian [ 03 окт 2014, 09:14 ] | |
это утверждение... |
green7828 [ 04 окт 2014, 18:51 ] | |
ок. мост сняли , сопротивление увеличилось в разы , ждем мост, а потом танцы с бубном с прошивкой! |
eldarchik [ 18 ноя 2014, 16:04 ] | |
green7828 писал(а): ок. мост сняли , сопротивление увеличилось в разы , ждем мост, а потом танцы с бубном с прошивкой! Помогла замена моста? Точно такая же проблема... Если не трудно выложите прошивку с чистым МЕ регионом. |
green7828 [ 18 ноя 2014, 18:06 ] | |
eldarchik писал(а): омогла замена моста? Точно такая же проблема... Если не трудно выложите прошивку с чистым МЕ регионом. мост давно получили, только вот руки не доходят поставить никак. Благо чел свой,ждет пока , так что биос ешщ и не шили |
eldarchik [ 19 ноя 2014, 14:26 ] | |
Ясно, буду дальше искать прошивку. |
green7828 [ 03 дек 2014, 21:04 ] | |
не знаю что уже делать с этим ноутом, мост получили, поставили, и опять получили почти кз по питанию хаба. Без моста сопротивление было десятки ом с мостом опять 3-4 ома, мост новый, не мог же быть дохлым, сел хорошо с первого раза. Даже керамику почти всю сдувал снизу , все равно 3-4 ом. Что за засада еще? |
vlad77 [ 11 окт 2015, 12:15 ] | |
в этой плате болячка вроде как типовая PU10 шимка от вольтеры, попробуйте ее пропаять аккуратно она на шарах, два бука с такими симптомами попадались уже. |
